Slava Murom Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Доброго времени суток. прошу помощи люди, кто понимает в сигналках. Купил поддержанное авто 21099 там стоит tomahawk tz-9030. Вот проблема в следующем: По прошестивии не определенного времени, сигалка не встает на охрану, не реагирует на брелок во все, в то время при включении зажигания двери сами запираются и отпираются после выключения зажигания. На брелке нету индикатора постановки на охрану. При нажатии брелок издает один звук и все. Вот мучал блок управления, так вытыкал перетыкал шлейфы, результат был вот 2 раза она неожиданно заработала. вроде во второй раз нашли проблему в проводе на антену, но вот спустя несколько часов опять таже ситуация. Что делать подскажите? да и вот еще что кнопка перепрограмирования находиться под ногой примерно, возможно ли, если я случайно нажимаю на нее и появляется такая проблема! Зарание спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений737 Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Нет из за кнопки таких проблем не буде. Найдите лучше заведомо исправную сигналку и эксперементируйте, а так прозвонить шлейф от блока до антены, пропаять разьеиы в антене Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava Murom Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 В 22.08.2012 в 05:20, Евгений737 сказал: Нет из за кнопки таких проблем не буде. Найдите лучше заведомо исправную сигналку и эксперементируйте, а так прозвонить шлейф от блока до антены, пропаять разьеиы в антене Спасибо попробуем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 может блок от сырости глючит, там у тебя где спрятано то ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.v. Опубликовано 23 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Сбрось настройки програмирования таблицы на заводские, и запрограмируй по новой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava Murom Опубликовано 23 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Да от сырости глючил там вода попала( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAILENT Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 В 23.08.2012 в 18:21, Slava Murom сказал: Да от сырости глючил там вода попала( Делал такой блок после воды,промыл растворителем и все заработало.Спустя 3 месяца отказали 2 релюшки на открытие и на запуск,поменял-работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sondi Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 В 21.08.2012 в 20:52, Slava Murom сказал: Доброго времени суток. прошу помощи люди, кто понимает в сигналках. Купил поддержанное авто 21099 там стоит tomahawk tz-9030. Вот проблема в следующем: По прошестивии не определенного времени, сигалка не встает на охрану, не реагирует на брелок во все, в то время при включении зажигания двери сами запираются и отпираются после выключения зажигания. На брелке нету индикатора постановки на охрану. При нажатии брелок издает один звук и все. Вот мучал блок управления, так вытыкал перетыкал шлейфы, результат был вот 2 раза она неожиданно заработала. вроде во второй раз нашли проблему в проводе на антену, но вот спустя несколько часов опять таже ситуация. Что делать подскажите? да и вот еще что кнопка перепрограмирования находиться под ногой примерно, возможно ли, если я случайно нажимаю на нее и появляется такая проблема! Зарание спасибо за ответы! Из за конопки "под ногой" ни чего не меняется. Как работает с дополнительного брелка (без двухсторонней)? Какую проблему нашли в проводе антены ( для TZ-ов раннего выпуска это нормально). Преды смотрели? Инфы мало. Габаритами или поворотами моргает? Может над головой высоковольтка? Как неожиданно сработала? С брелка или при перетыкании? Может обратится к установщикам сигналок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 ты не ошибаешься с буковками?Tomahawk TZ-9030 под 24 вольта, для грузовиков, может TW буковки?смотри внимательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 во мля,поторопился, Tomahawk TZ-9030 смотри в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
