P1131 Nissan Primera
  В 18.12.2014 в 19:48, Дмитрий Иванович сказал:
Так вы в своем случае разобрались???
Механическая часть ваших исполнительных механизмов исправна и работает без заеданий???
Пока не разобрался. Лампочка которую поставил место электор. клапана что бы посмотреть есть ли импусы с ЭБУ перестала гореть. С эбу перестали идти импульсы.
Механическая часть думаю работает нормально. Хотя не знай что внутри колектора с заслонками твориться?
Импульсы появились. Просто ЭБУ заблокировала цепь из-за нештатной нагрузки. После удаления ошибок с ЭБУ импульсы появились. Только не пойму электромагнитный клапан исправный, импульсы с ЭБУ есть. Чего не хватает не пойму?
  В 19.12.2014 в 05:53, valer16 сказал:
Думаю работает нормально???
Надо точно знать что там все хорошо!!!
Из за нагара или масляных отложений могут быть заедания, заклинивания или поломки 80% случаев.
А что дает тест исполнительных механизмов ???
  • 6 месяцев спустя...
Если предположить что сами заслонки не исправны, то как видит это ЭБУ?
Нашел такой же электро. клапан поставил все также. Но перед запуском холодного двигателя стер ошибки с ЭБУ. Клапан сработал как и сказано в мануале (от 15 -40 температуры двигателя). Через некоторое время вылезла ошибка Р1131, а потом Р0403. И после клапан перестает срабатывать. как я понимаю ЭБУ блокирует эту цепь или глючит ЭБУ.
  • 2 года спустя...
