valer16 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Так вы в своем случае разобрались??? Механическая часть ваших исполнительных механизмов исправна и работает без заеданий??? Пока не разобрался. Лампочка которую поставил место электор. клапана что бы посмотреть есть ли импусы с ЭБУ перестала гореть. С эбу перестали идти импульсы. Механическая часть думаю работает нормально. Хотя не знай что внутри колектора с заслонками твориться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valer16 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Импульсы появились. Просто ЭБУ заблокировала цепь из-за нештатной нагрузки. После удаления ошибок с ЭБУ импульсы появились. Только не пойму электромагнитный клапан исправный, импульсы с ЭБУ есть. Чего не хватает не пойму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Пока не разобрался. Лампочка которую поставил место электор. клапана что бы посмотреть есть ли импусы с ЭБУ перестала гореть. С эбу перестали идти импульсы. Механическая часть думаю работает нормально. Хотя не знай что внутри колектора с заслонками твориться? Думаю работает нормально??? Надо точно знать что там все хорошо!!! Из за нагара или масляных отложений могут быть заедания, заклинивания или поломки 80% случаев. А что дает тест исполнительных механизмов ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valer16 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Надо точно знать что там все хорошо!!!Из за нагара или масляных отложений могут быть заедания, заклинивания или поломки 80% случаев.А что дает тест исполнительных механизмов ??? Если предположить что сами заслонки не исправны, то как видит это ЭБУ? Нашел такой же электро. клапан поставил все также. Но перед запуском холодного двигателя стер ошибки с ЭБУ. Клапан сработал как и сказано в мануале (от 15 -40 температуры двигателя). Через некоторое время вылезла ошибка Р1131, а потом Р0403. И после клапан перестает срабатывать. как я понимаю ЭБУ блокирует эту цепь или глючит ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sacha46 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 привет,глянь может поможет. Спасибо за консультацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
