Immo Off Bmw36 325I
bmw_36_ms41.rarищу прошивку для siemens dme ms41.0 5wk9 0322 без иммо коробка автомат 1998г tms28f200bz Изменено пользователем batonych
  • Ответов 45
читай tms28f200bz прогером,решение не бесплатное....
проггера такого нет по заказу ждать неделю эмулятор столько-же
проггера такого нет на заказ ждать неделю эмулятор столькоже Изменено пользователем batonych
Можно галеттой сделать
Галетой делается на ура, ил через бут можно известными загрузчиками.
может можно как нибудь комбиком считать фулл или только спец программатором может есть варианты
как галетой можно поподробнее она 26кб вычитывает и все как мне обяснили на форуме галето нельзя только калибры
Недавно делал иммо офф на таком эбу, 24 кб слитых галетой оказалось достаточно - подправил несколько байт, ни один из имеющихся софтов не взял дамп - пришлось подумать головой.
Галетой можно дров наломать, без программатора лучше не соваться, да и решений в сети достаточно.
можно спросить вы сами делали через галету из тех 26кб что она вычитывает ведь иммо лежит по другим адресам и в сети ничего не нашел все пишут программер для 28f200 нужен
обяснили как скачать галетой завтра попробую спасибо
А в первом посту что за прошивка - в смысле чем слита?
как будешь заливать обратно, как раз опробуешь свою галету :emot64:
Просто надо не забывать VPP подключать, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7091/#entry61630
Просто надо иметь такой же фулл на худший случай, наличие прогера упрощает задачу, если за пиво работать то тяжеловато купить его будет
слита галетой квп точно также сливает только калибры
да не за пиво просто купить только попочте это долго
Просто надо не забывать VPP подключать, http://www.auto-bk.r...091/#entry61630
это фотка не того блока у меня ms41.0 подключал по схемке этого форума прог вверху разема 5 справа читает что с ним что безнего одни калибры 24кб может чего еще направильно
не в галете дело если считала и не прошила
она читает и шьет но только калибры а мне надо иммо убить
напиши как галету заставить фулл считать
Иммо в этих 24 кб которые лежат в 1 посту, я даже вижу байты которые надо подправить.
VPP нужен на стадии записи.
Изменено пользователем Slalex
нет там иммо
нет там иммо
