Мазда CX-7
ДОБРЫЙ деньМазда CX-7 2008г зашкаливает датчик температуры жидкости а сама машонка не греется че это такое мож кто с таким деффектом сталкивался помоготе спасибо
подключаешь к диагнозе и смотришь, что покажет по диагнозе и на панеле приборов., сравниваешь и делаешь выводы, конечно похоже на сам датчик температуры.
Может провод датчика температуры на массу закоротился
ДЕЛО ВТОМ ЧТО ОН СНАЧАЛО РАБОТЕТ КАК ПОЛОЖЕНО НО ДОХОДЯ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ 87 ГРАРАДУСОВ РЕЗКО КАТИТ ВВЕРХ АВТО РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ПРИЗНАКОВ КИПЕНИЯ НЕТ НО ВЕНТИЛЯТОРЫ РАБОТАЮТ НЕ ВЫКЛЮЧАЯСЬ ПРИ ЭТОМ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 39 градусов
Вот когда зашкаливает отключи провод с датчика температуры, если стрелка упадет ,то меняй датчик.
И проверь его сопротивление
Сопротивление снятого 18 ком етественнокогда снимаю стрелка падает на ноль Но вот что я заметил при замере напряжения индикатором тоесть свето диодом машонка стала набирать обороты а значит там похоже в одном датчике 2 датчика гдебы надыьать мануальчик ?
была аналогичная проблема с датчиком температуры на тайоте, датчик был исправлен, в результате масса закоротила
Короче заменил на заведомо испровный датчик проблема осталась значит термостат тогда почему не греется движок Где стоит термостат ?? всем спасибо за помошь
