kai-777 Опубликовано 26 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 ДОБРЫЙ деньМазда CX-7 2008г зашкаливает датчик температуры жидкости а сама машонка не греется че это такое мож кто с таким деффектом сталкивался помоготе спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 26 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 ДОБРЫЙ деньМазда CX-7 2008г зашкаливает датчик температуры жидкости а сама машонка не греется че это такое мож кто с таким деффектом сталкивался помоготе спасибо подключаешь к диагнозе и смотришь, что покажет по диагнозе и на панеле приборов., сравниваешь и делаешь выводы, конечно похоже на сам датчик температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipovchik Опубликовано 26 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 ДОБРЫЙ деньМазда CX-7 2008г зашкаливает датчик температуры жидкости а сама машонка не греется че это такое мож кто с таким деффектом сталкивался помоготе спасибо Может провод датчика температуры на массу закоротился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 27 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2009 ДЕЛО ВТОМ ЧТО ОН СНАЧАЛО РАБОТЕТ КАК ПОЛОЖЕНО НО ДОХОДЯ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ 87 ГРАРАДУСОВ РЕЗКО КАТИТ ВВЕРХ АВТО РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ПРИЗНАКОВ КИПЕНИЯ НЕТ НО ВЕНТИЛЯТОРЫ РАБОТАЮТ НЕ ВЫКЛЮЧАЯСЬ ПРИ ЭТОМ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 39 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гараж Опубликовано 28 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2009 Вот когда зашкаливает отключи провод с датчика температуры, если стрелка упадет ,то меняй датчик. И проверь его сопротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 29 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Сопротивление снятого 18 ком етественнокогда снимаю стрелка падает на ноль Но вот что я заметил при замере напряжения индикатором тоесть свето диодом машонка стала набирать обороты а значит там похоже в одном датчике 2 датчика гдебы надыьать мануальчик ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casperis Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 была аналогичная проблема с датчиком температуры на тайоте, датчик был исправлен, в результате масса закоротила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 3 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Короче заменил на заведомо испровный датчик проблема осталась значит термостат тогда почему не греется движок Где стоит термостат ?? всем спасибо за помошь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 (изменено) какраз он сдесь не причем я бы грешил на щиток Изменено 4 июля, 2009 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
