Прошивки OPEL
Есть что покрутить?
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: DELCOLVP12
ProgrammingDate: 20020502 systemSupplierECUHardwareNumber:
DEL 0113386350
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 97227225 DK
systemSupplierECUSoftwareNumber: DLNB
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0003
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D01009
systemNameOrEngineType: Y17DT
Identifier: 1320
CalibrationDate: STRCB0A
Добрый день, помогите отключить егр на опель вектра б , двигатель X16XEL ?оригинальную прошивку прикрепляю , считывал программатором минипро выпаивал флеш, так как галлето не поддерживает чтение, другого шнура для опеля у меня нет, если готов кто нибудь помочь , напишите здесь или в личку
16202319 D96003 DELCO X16XEL.bin
Господа. Переделал свой опель 2.0 мотор C20NE на Январь 7.2. Пытаюсь довести до ума прошивку. Подскажите, как можно имеющуюся прошивку под родной блок переписать вручную на блок Январь. Основное - это карты УОЗа нужны.
Че орать? Правила почитай сперва и профиль оформи правильно, там все написано.
Изменено пользователем Klassikovod
OPEL VECTRA 1900CDTI 150CV
BOSCH EDC16C9
915-4.325
1037384325
OPEL VECTRA 1900CDTI 150CV 1037384325 OPEL 16C9 DPF-EGR OFF .rar
сток давайте ! и профф заполните !
Я прошу прощения за не грамотность. Просто никто не может дать ума моей машине, поэтому ищу сам. Вот инфа, которую показывает оп-ком:
Идентификатор: 0x020A
VIN: W0L0ZCF6931008217
Номер аппаратуры:2004000
Тип мотора: Z18XE
Номер детали:9179499
Номер версии программы: 6586085116
Programming Date: 20140506
Hardware key number: T660469987
Описание системы: SIEM 0100
Номер типа одобрения: S02001
Альфа код:
Hardware manufacturer system name: SIMTEC71.5
Software version: O15F201C
ECU variant coding: 0x00003900
Но прошивка стоит не верная, тот же оп-ком показывает ошибку датчиков массы воздуха и температуры на входе, хотя на старом блоке такого не было. Проверил датчик по таблице - датчик рабочий (проверял температуры). А ругается в ошибке на большой входной сигнал. Машина заводится, но не обращает внимание на датчик детонации. Оп-ком показывает, что датчик не активен. Скорее всего прошивка не та. Помогите плиз!
Заранее спасибо!!!
Ищу прошу сток или тюн, под x20xev, т.к. поменял мотор с x18xe на x20xev. А проша стоит от 1,8. Можно на почту: Jhonny-2005@yandex.ru
Под галетту. МКПП, 1996 год.
Изменено пользователем Jhonny-2005
Этот блок, вернее ПЗУ из него, шьется только программатором.
Помогите отключить сажевый фильтр и EGR на Opel Combo z13dtj Marelli 3326C162 сток считал MPPS , Galetto не считывает или читает не до конца.Opel 3326C162.Bin.Bin
Изменено пользователем romansmlv
легко, но файл считан не верно читайте кессом или галлето 2 мне 2мб нужно ! или читайте бдм
Изменено пользователем Esso
Добрый день! Разыскивается сток
BOS 010505
KM7M3040_S
B01015Y20DTH D3 - именно D3
0281010268
Зафира 2,0 2002год
спасибо, Юра, но такой есть у самого, надо именно D3
Изменено пользователем slepodyr
