shohin1 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 CombiLoader не заливает другой софт в блок bosch me 7.6.2 Can Даже не пытайтесь, будет завал блока и P0602-44 ошибка программирования б/у. Заливайте только на основе того что залито. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 В 13.07.2016 в 11:45, Irek73 сказал: Opel Frontera 2.2л 2003г мкпп нужен сток Ну так а чем вы его будете заливать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 В 13.07.2016 в 20:36, megamonter сказал: Ну так а чем вы его будете заливать)) Ну кессом, чем же ещё)))) Видно не в курсе о PSG16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irek73 Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 В 13.07.2016 в 20:40, vitkos сказал: Ну кессом, чем же ещё)))) Видно не в курсе о PSG16 Прошу открыть тайну, что не так в нем!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) А что кесс уже шьет PSG16 ? )) Это не EDC15M если что Изменено 14 июля, 2016 пользователем megamonter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_113 Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Привет всем! Кто знающий подскажите как перевести SIMTEC 71.6 (CAN) в BSL режим? Необходимо вычитать Епром? Комбик потянет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Вскрывать блок((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 В 14.07.2016 в 04:50, Irek73 сказал: Прошу открыть тайну, что не так в нем!? Как то изучал этот вопрос , нашел три варианта. 1 Снять насос и сделать по BDM. Если не дизелист , крайне не советую. 2 Через OBD с помощью Tech 2 sps programming. 3 Opel Flasher. Очень не бюджетное решение. (Надо иметь небольшую очередь))) После того как я назвал ценник на работу , владелец перестал приезжать даже на диагностику))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buxxarin Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 видимо мой вопрос остался без ответа. спрошу еще раз, 1.6 XEP Twin Port Astra H GTC Кпп Робот (( ребят, Delco2 Кесс китай не валит при записи? Симтеки нормально берет. читал что Делко очень геморные блоки, если связь оборвалась, то потом не востановишь через розетку никак. считал сток, нормально. размер 1 мб. ???? и еще вопрос АСТРА J 1.6 кто кессом их делал??? все ровно? или если свзять обрывает потом не восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irek73 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 В 14.07.2016 в 22:09, JohnFirst сказал: Как то изучал этот вопрос , нашел три варианта. 1 Снять насос и сделать по BDM. Если не дизелист , крайне не советую. 2 Через OBD с помощью Tech 2 sps programming. 3 Opel Flasher. Очень не бюджетное решение. (Надо иметь небольшую очередь))) После того как я назвал ценник на работу , владелец перестал приезжать даже на диагностику))) Спасибо, попробую через Tech 2 sps programming. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 В 15.07.2016 в 15:13, buxxarin сказал: видимо мой вопрос остался без ответа. спрошу еще раз, 1.6 XEP Twin Port Astra H GTC Кпп Робот (( ребят, Delco2 Кесс китай не валит при записи? Симтеки нормально берет. читал что Делко очень геморные блоки, если связь оборвалась, то потом не востановишь через розетку никак. считал сток, нормально. размер 1 мб. ???? и еще вопрос АСТРА J 1.6 кто кессом их делал??? все ровно? или если свзять обрывает потом не восстановить? Как вариант , подстрахуйтесь вычитав по BDM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irek73 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) есть MDI с подпиской, проблем нет, просто хлам такой, не делал ни разу)) народ, какой ценник на такие работы? Изменено 15 июля, 2016 пользователем Irek73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 на форуме о кессе писали что их как то готовить прошивки надо по особому!!! а как не уточняли!! это по J. А по н вроде норм. вот z14xep как понял там сюрпризов поболее бывает-впрочем кому как повезет это же кесс))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TemaPtz Опубликовано 17 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 В 15.07.2016 в 19:01, Step_777 сказал: на форуме о кессе писали что их как то готовить прошивки надо по особому!!! а как не уточняли!! это по J. А по н вроде норм. вот z14xep как понял там сюрпризов поболее бывает-впрочем кому как повезет это же кесс))) КОНТРОЛЬКУ ТАМ НУЖНО ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ ПРОСТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 17 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 а кесс сем не считает ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TemaPtz Опубликовано 17 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 В 17.07.2016 в 15:21, Step_777 сказал: а кесс сем не считает ??? считает.Если будут вопросы, то обращайся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey1989lord Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 День добрый господа. Подскажите кому не трудно чем Я могу снять с ЭБУ прошивку и потом залить? Авто opel vectra B 2001 года 2.2 DTI. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buxxarin Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Ребят, Астра Н 1.8 ХЕR можно ли отключить опрос иммо программно, вычитав сток? и кто сможет отрубить его если скину сток? не бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex363 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) Подскажите, кто сможет помочь откалибровать прошивку на Вектру Б 1.6i, эбу DELCO BUFH 16202319, есть скаченный сток, не бесплатно. Либо помогу с прошивкой на другой авто от фирмы Superchips Изменено 20 июля, 2016 пользователем Alex363 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Разыскиваю сток X20DTL_0281001870_09133268_EDC15M Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
