alsevsk Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 День добрый коллеги! Имеется лагуна с похеренными ключами, моторник fenix5 с TMS374 и AN28F512на борту, прочитать внутренний eeprom проца не получается пробовал x-prog, вопрос есть ли решение по ликвидации иммо кроме стрелялки, флешку может подправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Или может есть тонкости по подключению x-prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 Похеренные ключи это потерянные или поломанные? Если ключи есть, то трантир никто не отменял. Завести, а там можно и UCH обмануть, чтобы он не видел выключения зажигания и на охрану не становился. А вообще, кроме стрелялки еще и эта приблуда делает: TMS374 ECU Decoder A small tiny2313 MCU is used to generate the pulses instead of the PC RS232 Tx line. The TMS 374 software is in fact a simple frequency sweeper with an effective range from about 2000Hz to about 100Hz. The Tiny sweeper does exactly the same but much more better (bigger range). After powering the device on - the LED should blink twice. Pressing the button will start the sweep procedure. LED ON - means there are pulses on the output. After reaching the lowest frequency the LED goes off and the mcu stops the generation. Power the sweeper and ECU Connect the GND line to any suitable GND on the ECU Connect the Data line to the Reset pin on the 27C512 or 28F512 TMS-374 Decoder ECU info The sweeper should work with the following ECUs: Renault SIEMENS Fenix 3 and 5 Renault Megane 1400cc 8v Renault Megane 1600cc 8v Renault Megane 2000cc 8v Renault Megane 2000cc 16V Renault Megane Scenic 1400cc 8v Renault Megane Scenic 1600cc 8v Renault Megane Scenic 2000cc 8v Renault Sefrane 2000cc 16V Renault Laguna 2000cc 8v Renault Laguna 2000cc 16v Renault Espace 2000cc 8v Renault SAGEM SAFIR 1 and 2 ------------------------------ Renault Clio 1200cc 8V Renault Clio 1400cc 8V Renault Clio 1600cc 8V Renault Clio 2000cc 16V Williams Renault Laguna 1800cc 8V Renault Laguna 2000cc 8V Renault Laguna 1800cc 16V Renault Laguna 2000cc 16V Renault Twingo 1200cc 8V Sagem SL96 Psa -------------------- Peugeot 306 1400cc 8V Peugeot 306 1600cc 16V Peugeot 306 1800 16V Peugeot Ranch 1400 8V Citroen Berlingo 1400cc 8V Citroen Xrara 1400cc 8V Citroen Xrara 1800cc 16V DAEWOO SIEMENS ------------------- Daewoo Matiz 800cc HYUNDAI SIEMENS ------------------- Hyundai Coupe 1600cc 16V Hyundai Coupe 2000cc 16V KIA SIEMENS -------------- Kia Rio 1300 16V Kia Rio 1500 16V MAGNETI MARELLI ------------------ 1AP20, 1AP40, 1AP41, 1AP43 1AP80, 1AP81, 1AP83 1AP90 Citroen Berlingo 1800cc 8V Citroen Saxo 1400cc 8V Citroen Saxo 1600cc 16V Citroen Xara 1400cc 8V Citroen Xara 1800cc 8V Citroen Xara 2000cc 16V Citroen ZX 1400cc 8V Peugeot 106 1400cc 8V Peugeot 106 1600cc 8V Peugeot 106 1600cc 16V Peugeot 206 1100cc 8V Peugeot 206 1400cc 8V Peugeot 306 1400cc 8V Peugeot 306 1600cc 8V Peugeot 306 1800cc 8V Peugeot 405 1800cc 8V Peugeot 406 1800cc 8V Peugeot Partner 1800 8V A handy tool to have that will decode an all the above ecu's to a new state without the need of a laptop! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 27 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 Трантиром то я завел, посмотрю через сколько он заблокирует снова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Приветствую !!!!! друзья нужна помощь Рено меган 1998 года двигатель 2 литра блок сименс s 113717101D ! принесли в ремонт , кто то кривыми ручками пытался убить имо ,вырезали герметик здули флеху M28F512 !! считал ее о там пусто ,ножен фул можно с иммо ,Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykomovil Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Не там ищешь иммо, оно в TMS374. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey chip Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Подобная проблема приащили лагуну 98гв,умер bsi,можн ли сделать без иммо???если может кто помочь буду благодарен,разумеется не бесплатно!блок siemens fenix S115300211B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 клацалка тебе в помощь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Там есть ручная процедура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
