Skoda Octavia II 2008 BVY АКПП Проблема С Дросселем
megavolt79
Автомобиль приехал с горящими лампами EPC и курсовой устойчивости в блоке управления двигателем висели ошибки p0221 p0121 p1559. Проводку от моторного до дросселя прозвонил - ок, контакты чистые. Удалил ошибки и попытался сделать адаптацию. Адаптация не прошла вывалилась ошибка p1579 adaptation not started. В канале 60 в 3 адресном поле 4, в 4 error. После запуска выскакивает ошибка p0221 G188 не верный сигнал. Дроссель менялся 2 месяца назад по причине механической неисправности - подклинивания. Старый дроссель разработал, подкинул ничего не поменялось, ошибки те же. При нажатии на педаль газа заслонка перемещается. На разъёме дросселя при включенном зажигании 6-масса, 2-4.98 В, 3-4.1 В, 5-4,1В, на сигнальных 4 и 1 контактах при измерении относительно +12 В напряжение близкое к минусовому номиналу -12,38 В, замыканий на массу нет. В 60 канале по адресам 1 и 2 проценты меняются плавно, напряжения на 1 и 4 контактах дросселя тоже, на одном увеличивается на другом пропорционально уменьшается. В чём трабл, неужели моторный умер? пните в нужном направлении!!!
Всю тему читать или просто скажешь что было?
Предпоследний пост... :15_9_28:
(До Тебя...)
Изменено пользователем shurimba
А написАть? слабо? лады, прочтём.):
Прочитал... Не понял... Можно по русски ( английски ) ?
Но ведь прочел уже!!! Ведь все говорят - пользуйтесь поиском! А тут говоришь где почитать...
Банка на акб замкнула и при запуске была просадка, которая вызвала скачки в показаниях датчиков...
Я тебе много раз говорил про поиск? Скажи как исправил, да и забудем. Есть и другие варианты.
Угу... Спасибо за ответ!
Исправил случайно - при запуске просадка ниже 9вольт ...
Зыы... А про поиск не тебе!!!
Ну и ладЫ Спасибо что написал!
В продолжении темы в моём случае проблема оказалась в блоке управления ДВС. Доехали до официалов подкинули рабочий блок адаптация прошла, в связи счем вопрос: Данные об адаптации находятся в Eeprom? Если есть киньте! Блок MED 9.5.10 номер 06F 906 056HF.
Я то закрою, но как то не хорошо без решения закрывать. Если не сложно - огласи решение плиз!
