Nissan X-Trail Бензин 2005Г Утопленник...
Да это на руле приемник а дамп не с него (там ST - читать нечем) а с моторного 93с66 - читал X-prog
Изменено пользователем shurimba
читается по k-line есть прога на форуме, и это не приемник а иммо, пин выдергивается через эту программу, даже поменять можно, или по наклейке
Изменено пользователем alsevsk
по картинке пин 7х9х, но наверное придётся считывать ST, чтобы перепроверить, потому что пин могли программно поменять
+1 alsevsk, прога 100% рабочая
Изменено пользователем @s@t
Да пин должен быть такой))
Вот ссылка на программу http://www.auto-bk.ru/forum/topic/962/
Прога у меня есть, но ком порт в компе погорел, а с ноута через усб к-лайн не берет...
alsevsk пин присылал, он самый - просто хотел проверить может другим кальком... А если пин поменяли то лить дамп с известным пином и привязывать? Просто первый раз над ниссаном так издеваюсь...
в любом случае дамп мооторного вам не поможет, надо будет лить дамп в иммобилайзер
попробуй инициализировать моторный, предварительно стерев везде ошибки, в ланче это называется c\u initialization, вводишь пин и потом ключики лягут
Наладил к-л адаптер - не читает... Оказалось что сигнал со входа не доходит до проца (в приемнике) - завтра буду разбираться...
странно, если не доходит сигнал, как же получилось зайти в иммобилайзер по диагностике?
Навернулась микруха - как я понял К-лайн...
А вообще на этих мозгах (имеется ввиду эбу двигателя) иммо отключаемый? Понятно что не правильно но всеже?
А подскажите пожалуйста - в чем разница двигателей QR20 и QR20DE ? Просто нашел мозги с ключами и приемником на QR20DE а у меня QR20... :blink:
На блоке выбито QR20 и не какого упоминания про DE...
Комплект лучший вариант в данной ситуации, но придется разъем на место прикручивать))))
Прикручивать придется не мне - извините меня в Тольяти - владелец забирает ее (времени нет ждать)... Разъем лежит рядом с мозгами под панелью... :wink:
