Audi Q7 Замена Эбу.
Q7, 2007г., 4.2L V8 FSI? умер ЭБУ, 4L0 910 560 D, med 9.1.1 привезли с разбора, как привязать, как понимаю тупо перекинуть eeprom не поможет?
Изменено пользователем melnik-1
тебе надо вытащить CS,VIN,login из моторного и положить их ручками в EZC .
Как это все сделать? Есть ваг ком, и vag-can commander 1.4, вот два дампа eeprom с эбу, старый и новый, за информацию заплачу.
Q7.rar
для начала профиль заполни, здесь бомжам не помогают.
а что мешает попробовать ))
Когда меняю еепром ошибка по иммо, когда поменял флеш, вообще ни каких признаков жизни блока, флеш вернул назад, блок ожил, но ошибка по иммо.
ошибка какая по иммо ? и что случилось с родным блоком
Еепром от старого блока вот эта ошибка
001299 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 008 - Implausible Signal
В старом блоке нет управления форсунками.
понятно попробуй включи зажигание и оставь включенном минут на 10-15
и еще посмотри в кейси время блокировки ECU
и ошибки с кейси считай
Изменено пользователем www23
ошибка в кейси
1 Fault Found:
02241 - Engine Control Module; Immobilizer Data not Adapted
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 189
Mileage: 128431 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.28
Time: 16:46:33
Как посмотреть время блокировки ECU?
В моторнике еще одна ошибка
005642 - Internal Control Module Memory: Check Sum Error
P160A - 004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 128431 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.28
Time: 20:35:02
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 24.0°C
Temperature: 27.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 12.065 V
дальше можешь не возится ошибка контрольной суммы это не есть гуд но посмотри что в моторе в измеряемых величинах 08 и 81 канал хотябы вин показывает
да и блок который с разборки тоже с буквой D на конце
поставь еепромы на свои места и посмотри ошибки будет чтонить про контрольную сумму
в обеих блоках кода поставишь родной блок на место ошибки все потри с начало и в кейси и тд
да и по поводу форсунок если ошибок по ним нет не каких то смотри давление в рампе ну и тест насоса
то я у тебя смотрю какие то 330мбар )) если нет давления управление форсунками не будет
эти блоки через чур умные )))))
Все делается BDM100 за 20 минут с разбором обоих блоков ! Что мешает найти человека с ним , или купить себе ?
на мой взгляд с 99.9% замена блока не чего не даст если он не утопленик или пальнут конкретно ))
1)тест насосов
2)об двигателя
3)проверка давления высокого!!!! и низкого видно в измеряемых величинах
по элзе (Давление топлива после насоса высокого давления 18 ... 120 бар избыточного давления
Давление топлива перед насосом высокого давления ок. 6 бар избыточного давления)
и еще бывает прикол подздох насос низкого давления вследствие чего плохо работает эжекционный насос (перекачивающий)
в итоге датчик показывает бензина грубо пол бака а авто не заводится потому что весь бензин остался во второй половине бака и топливный насос окромя паров бензина не чего не качает ))) 5л в бак и усе
может я и не прав конечно и это все уже проверенно ))))
Какой вопрос - такой ответ ! датчики уровня страдают на А6 (акция по удалению разьемов ) но Q7 не встречал
Здравствуйте, ситуация похожа тоже Q7 только комп мертвый считать с него ничего не получилось, но есть новый перестановка епром непомогло, кто такой делал? поделитесь опытом
