Renault Megane 1.6 97г.
Хозяин замочил в воде ключ (infrared) и посадил аккумулятор - не заводится.
Ключь просушили батарейки заменили - работает проверил, аккум. зарядили. После ввода кода машина заводится но ц. замок не работает не вяжется ключ, иммо постоянно *забывает код*, иммо и ЭБУ siemens, делал так:
1 Включаешь зажигание.
2 Вводишь код иммо.
3 Выключаешь зажигание.
4 В течение последующих 10 секунд нажимаешь и удерживаешь кнопку ц.з. более двух секунд, сторона не имеет значения. Замки дверей перещелкнутся, загорится лампа иммо как готовность к привязке.
5 В течение следующих 15 секунд надо направить ключ на фотоприемник и быстро трижды нажать на кнопку ключа. Светодиод отобразит две короткие вспышки, третью - в два раза длиннее. Замки опять должны перещелкнуться.
Последний пункт не проходит, что еще может быть?
код вводишь один раз далее если не проходит привязка передёргиваешь замок зажигания и нажимаешь одну из сторон ту где замок пересчёлкнется дважды тоесть закроется и откроется. Так проходило но тоже не с первого раза
