Kimikey Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Привет, парни. Не заводится авто. Есть один ключ, диагностика показывает ошибки по иммо. Дамп иммо и данные ключа прилагаю. Что это может быть? Спасибо. 1.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Не заводится авто. Есть один ключ, диагностика показывает ошибки по иммо. И где эти ошибки (номер) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Машину тестировали на СТО, сам опелевскую диагностику не имею. Смотрел распечатку (она без номеров ошибок) - что-то по типу нет связи иммо с ключом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 так если нет связи с иммо это одно,а если иммо не видет ключ это второе,(если не видит ключ то пиши новый и заводи,а если моторник не видит иммо то синхра ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 проверьте накачку и ошибки желательно сюда, для прояснения картины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Чип записал новый, вопрос в том, что Танго точно так его сгенерировал, как и старый ключ (который перестал работать). Счас поеду поставлю иммо обратно, надеюсь авто заведется. Интересно, почему слетел старый ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 всю область ключа вы не увидите, ещё не факт, что заведётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Значит ошибки такие: B3040 неисправность линии связи W B3055 неисправность ключа передатчика B3077 неверный тип ключа (это когда пытались завести обычным ключом без чипа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 а в моторник диагностика входила? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Обьем какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Отписываюсь по результату. Машина завелась, 5 секунд поработала и заглохла. На второй раз не заводится снова. Чистили ошибки лаунчем - не заводится, перепрописываю ключ (танго посчитал пин), снова заводится, снова глохнет. Ошибки вылазят снова и все те же. Похоже моторник лочит работу иммо. В чем проблема, не знаю, диагностики для моторного у станции нет, машина стоит у них. по возможности попытаюсь узнать, к чему они в итоге придут. Ошибки по иммо следующие - 1. Неисправность линии W 2. Неверный тип ключа передатчика. И еще кое-что по данным диагностики: Состояние транспондерного ключа - неверно, запрограммированы ключи - 3 и 4. Ключ-передатчик - неверно Сигнал иммобилайзера - не передано. Запрос двигателя - получено Команда сигнала ATWS - неактивно Обратная связь сигнала ATWS - неактивно. В 29.08.2012 в 11:29, oostin333 сказал: Обьем какой ? 1,6 л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Попробуй подкинуть другой иммошник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Думаю имошник тут не при делах, а вот моторный возможно помирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Может устарело - на таком Опеле пропаивал моторник - отваливалась к - линия... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 В 10.09.2012 в 19:35, shurimba сказал: Может устарело - на таком Опеле пропаивал моторник - отваливалась к - линия... +1 было и не раз, но тогда и моторник не должен выходить на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Отваливалась только на горячую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozyr_77 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 В 10.09.2012 в 19:35, shurimba сказал: Может устарело - на таком Опеле пропаивал моторник - отваливалась к - линия... Не помнишь, чем пропаивал? Похоже такая же болячка на астре 2000г. на горячую глохнет и связь с моторником пропадает. simtec 70. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Конечно не помнить,спустя два года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozyr_77 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Мало ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Паяльник в руки и микроскоп,делов то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
