Мануалы По Акпп
Добрый день.Скиньте пожалуйста мануал на русском языке АКПП А340Е. damas161@yandex.ru
не легионовский,
  • Ответов 492
Есть отличный мануал на английском. Но при такой просьбе,видимо,он вас не устроит.
. Если Вы считаете что меня не устроит по первой просьбе,то скиньте, как нибудь разберусь,
если по второй то тогда отменяется, тем не менее благодарю Вас за ответ.
На мыло сбросил мануал на английском не легионовский.
приехала хонда црв акпп S4TA ошибка р0715,подскажите куда покапать? буду благодарен если у когонибудь есть мануал по этой коробке
Для начала датчик первичного вала проверить и проводку.Если всё ок,то коробас в ремонт.
  В 14.12.2013 в 07:06, daemonen сказал:
по дачику скорости первичного вала-авто стоит на месте а датчик показывает скорость
Надеюсь на заведённой машине?
Здравствуйте - можно мне мануал AF13 Opel astra 1998г
Проблема с соленойдом В
Можно его поменять не снимая коробас ???
Добрый день.Можно поменять не снимая акпп.Нужно снять только гидроблок. Мануала такого нет у меня.
  В 17.12.2013 в 10:34, daemonen сказал:
ну конечно же на заведенной,и к томуже еще акпп стоит на парковке
Ну тады нормально всё,раз на заведённой. На то он и ведущий вал.
  В 19.12.2013 в 05:13, daemonen сказал:
но на нем то есть показания-то нет....вот это странно...
Датчик подменяли? Проводку до ТСМ звонили? Сам ТСМ смотрели?
проводка целая,датчик заказали,блок визуально целый
Ждём результатов.
датчик пришел,заменили-скорость устаканилась,но походу давление в коробке пропадает,(там же на 1передаче постоянное давление должно присутствовать?),так же,пропадает включение передачи...
Доброе время суток! Собрался самостоятельно ремонтировать АКПП HONDA: MGPA. Необходим мануал, помогите если можите. (sergen.ant@yandex.ru)
доброе время суток.нужен мануал 50-40ln.и подскажите как прозвонить датчик выходного вала.у меня ошибка выскакивает 39.адрес 1sirotka@mail.ru
Изменено пользователем dimon128
