sergey22104 Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 выдает 2 ошибки. 0131 и 0132. а на самом деле на холостых оборотах напряжения с датчика 0.9 в. падает до 0.1 при отпускании педали газа после перегазовки. разряжение 31-32 килопаскаль. давление топлива 2.6 атм. впрыск 3.1 мс. отключаешь одну форсунку. сразу бедная смесь, напряжение 0.1 в. снимал вакуумный шланг с дросселя, такая же история. идеи кончились , на форумах пользователи таких авто ересь пишут. прошу помощи у профессионалов. заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 P0132 SUBARU Front oxygen (A/F) sensor circuit range/performance problem (high input) P0131 SUBARU Front oxygen (A/F) sensor circuit range/performance problem (low input)Судя по ошибкам там стоит аир фуел много контактный.6или5точно не помню.поправь если не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey22104 Опубликовано 31 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 4 провода. 2 подогрев,масса и сигнальный . фишка родная, я жгут чуть распустил и никаких следов переделки не увидел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey22104 Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 больше подсказок не будет? хотя бы отмазку какую нибудь внятную, клиенту сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 (изменено) 12 лет хороший срок. Изменено 4 сентября, 2012 пользователем alred52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klim4444 Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 СИСТЕМА SFI > P0131 Низкое напряжение в цепи кислородного датчика (датчик 1 ряда 1) / P0132 Высокое напряжение в цепи кислородного датчика (ряд 1, датчик 1) Отсоедините разъем датчика состава топливовоздушной смеси. Отсоедините разъем ЭБУ. Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже. Номинальное сопротивление (проверьте на обрыв): Контакты для подключения диагностического прибора Условия Заданные условия A34-19 (A1A+) - C14-3 (A1A+) Всегда Менее 1 Ом A34-18 (A1A-) - C14-4 (A1A-) Всегда Менее 1 Ом A34-5 (HA1A) - C14-1(HA1A) Всегда Менее 1 Ом Номинальное сопротивление (проверьте на короткое замыкание): Контакты для подключения диагностического прибора Условия Заданные условия A34-19 (A1A+) или C14-3 (A1A+) - масса Всегда 10 кОм или более A34-18 (A1A-) или C14-4 (A1A-) - масса Всегда 10 кОм или более A34-5 (HA1A) или C14-1 (HA1A) - масса Всегда 10 кОм или более может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey22104 Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 В 04.09.2012 в 06:21, alred52 сказал: 12 лет хороший срок. это про что? срок само по себе слово плохое klim4444 расписал. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
