Subaru Impeza 1.5 L 2000 Год
sergey22104
выдает 2 ошибки. 0131 и 0132. а на самом деле на холостых оборотах напряжения с датчика 0.9 в. падает до 0.1 при отпускании педали газа после перегазовки. разряжение 31-32 килопаскаль. давление топлива 2.6 атм. впрыск 3.1 мс. отключаешь одну форсунку. сразу бедная смесь, напряжение 0.1 в. снимал вакуумный шланг с дросселя, такая же история. идеи кончились , на форумах пользователи таких авто ересь пишут. прошу помощи у профессионалов. заранее благодарю
P0132 SUBARU Front oxygen (A/F) sensor circuit range/performance problem (high input) P0131 SUBARU Front oxygen (A/F) sensor circuit range/performance problem (low input)Судя по ошибкам там стоит аир фуел много контактный.6или5точно не помню.поправь если не прав.
4 провода. 2 подогрев,масса и сигнальный . фишка родная, я жгут чуть распустил и никаких следов переделки не увидел
больше подсказок не будет? хотя бы отмазку какую нибудь внятную, клиенту сказать
СИСТЕМА SFI > P0131 Низкое напряжение в цепи кислородного датчика (датчик 1 ряда 1) / P0132 Высокое напряжение в цепи кислородного датчика (ряд 1, датчик 1)
  1. Отсоедините разъем датчика состава топливовоздушной смеси.
  1. Отсоедините разъем ЭБУ.
  1. Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.
Номинальное сопротивление (проверьте на обрыв):
Контакты для подключения диагностического прибора
Условия
Заданные условия
A34-19 (A1A+) - C14-3 (A1A+)
Всегда
Менее 1 Ом
A34-18 (A1A-) - C14-4 (A1A-)
Всегда
Менее 1 Ом
A34-5 (HA1A) - C14-1(HA1A)
Всегда
Менее 1 Ом
Номинальное сопротивление (проверьте на короткое замыкание):
Условия
Заданные условия
A34-19 (A1A+) или C14-3 (A1A+) - масса
Всегда
10 кОм или более
A34-18 (A1A-) или C14-4 (A1A-) - масса
Всегда
10 кОм или более
A34-5 (HA1A) или C14-1 (HA1A) - масса
Всегда
10 кОм или более
может поможет
  В 04.09.2012 в 06:21, alred52 сказал:
12 лет хороший срок.
это про что? срок само по себе слово плохое
klim4444 расписал. спасибо.
