Жека-PVL Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Здравствуйте! Проблема такая при включении печки дует холодный воздух. Подскажите как проверить клапана "Water valve"? Грешу на эти два клапана но как их проверить незнаю , и возможно их поченить? e34 .bmpПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zankoi17 Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Это у тебя,или воздух в системе или правда клапана не работают раз печка дует холодным,у меня на е34 была такая же проблема,пока полностью не прокачал систему так холодным и дуло,вообще горячая печка является показателем правильно прокачяной системы охлаждения для е34.А клапана печки можно проверить так,при повороте крутилок печки в салоне или подаче питания на разъем клапана должны щелкать если же нет то проверь подачу напряжения на входе в фишку клапанов да и сами клапана на целостность(то есть разбери их и посмотри). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A1exius Опубликовано 6 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Клапаны закрыты, только если на них подается питание, в этом случае будет дуть холодным. Проверяй на разъеме напряжение. Если нет, то снимай и разбирай, могут быть закоксованы в закрытом состоянии. Но скорее всего клапаны не причем - воздух выгоняй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamar87 Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 патрубки потрогай до клапанов и после, если после холодные то клапана под замену. Если газовать около 2500 оборотов все равно холодный воздух идет? Может ещё сам блок управления климы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marozavez Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 В 31.10.2012 в 09:40, kamar87 сказал: патрубки потрогай до клапанов и после, если после холодные то клапана под замену. Если газовать около 2500 оборотов все равно холодный воздух идет? Может ещё сам блок управления климы... одназначна клапана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
