Volkswagen Touareg 3.0 ТDI BKS 2006
mixdiur
Доброго дня.
Машина приехала на ремонт рейки, 10дней по боксу перекатывали починили рейку, клиент забирает, 500м проехал-блок в аварии, ошибки 2969(ошибка адаптации)и 379(отклонение регулировки отрицательное). Читал КТС. Тест VTG проходит-тяга лопаток двигается ,заеданий нету...
В дате передув виден-подскакивает в движении до 3 атм., на месте газуешь-ничего не происходит.
Ткните, где я чего не досмотрел?)
Да всё, вроде, ты досмотрел. Не ясно чего ты хочешь. Проверь плавность хода геометрии да тест запусти.
Так писал же-тест проходит, тяга двигается без замечаний и сервоприводом и рукой..(
  • Ошибки-те что КТС выдал, ваговский прибор будет в понедельник..так сложилось-оторвал от ваг кома шнурок,схемы нету.. :emot97:
Ну да!!! Там аж 4 провода! 5 вольт да массу найдёшь? С D+ & D- эксперементировать где-то неделю):
Интересны логи да исправность проводки МАП-а.
Да я про шнурок!)
И там, кажись, 12 вольт на 1,2 и ШИМ управление на 3и 4.Я имею ввиду VTG, если ИЗИтроник не врёт!)
Изменено пользователем mixdiur
И я про шнурок! В ЮСБ 4 провода):
На хх хоть обгазуйся-всё ровно!)
Я из головы выдрал..(
Ну так раскрути да припаяй! Или и тестер поламал? Ещё раз повторю - 5 вольт и землю найдёшь, дальше осталось 2 проводка, уж их-то припаять не есть проблем - вариантов только 2):
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19332/#entry178379
Такое у тя? Если нет - скачай даташит на ФТДИ-шку да и посмотри что и куда паять!): Делов то!
Нет,не такой. Сча фото приложу!)
Но голова головой, а с автосом что? Ошибок по мапу нету,показания адекватные-на мой неискушённый взгляд. Я уже думал может механика лопаток екнулась..так недодув был бы..
И эльза на втором ноуте-пока недоступна..(
Да для диагноза на логи было-бы не плохо взглянуть...
Что сказать? Либо МАП нахитнулся, либо турбинке писец. Это - если говорить ни о чём, без инфы, то бишь. Ломай разъём МАПа да смотри в 11-ю группу. Что видно? Скачет давление? Если нет - группы 3 и 11 пришли при тесте 3/40/ педаль в пол. Турбина уверенно проверяется именно при тесте в движении.
Т.е мап откинуть и что я должен увидеть ? Недодув? Блок в аварию должен упасть? Или среднее значение взять? Что то каша в голове..с чего турбине гавкнуться при ремонте рейки...(
Сча попробую сначала адаптер сделать.
Именно "Ломай" разъём МАПа - очень редкая проблема, но иногда отпадает проводок внутри самого МАПа и МАП показывает передув.
Тогда и на хх передув был бы..
Как скажешь... Тебе, видимо, видней.
Тогда - замена турбины.
Починил я ваг ком..)))))
Жду верхний тройник с-мы охлаждения, придёт завтра-начну эксперименты!))
А ты уверен, что этой проблемы не было до ремонта рейки? Может клиент захотел за ваш счет и турбину сделать? Я бы ему в этом случае так безоглядно не верил. Но провода к клапану ограничения давления наддува проверь. Может вы и оборвали невзначай.
Лучше чем логи по таким делам нет ничего.Хоть и не 100% результат, но иногда видно всё сразу. Васёк тут бессилен. Сопоставить расход воздуха и наддув-иногда хватит для понимания проблемы.
Васёк тут бессилен.
К VAS ещё и голову надо иметь ,причём тут оборудование ? ))
Да логи хорошо ,ну увидел передув и дальше то что ,как ремонтировать ?
Вот как раз без VAS 6395 ,тут нехер делать с этой турбинкой ...
Мало того, как вы это прокомментируете?http://www.touareg-club.net/forum/archive/index.php/t-38785.html
Всё и в самом деле так плохо?(
