пытливый Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 Доброго всем форумчанам времени суток. Прошу помощи и подсказки..... Если снять катализатор и вместо него поставить "проходную" трубу то как быть с датчиком (лямда зондом)???? Как в ЭБУ убрать его работу??? Ведь каждый датчик имеет своё поле деятельности и они в полном сочетании создают гармонию работы двигателя и если происходит сбой работы хотябы одного из них то и все режимы начинают "шалить". Прошу знающих порекомендовать решение. С уважением. Анатолий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 что за ЭБУ что за авто? тут не форум экрасенсов и гадалок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 всё давно расписано,читай форум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s7ven.48 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Для этого существуют уже откорректированные прошивки эбу, без использования тех датчиков без которых можно обойтись, а можно пойти дальше-перерыть кучу материалов, вникнуть если получиться и научиться самому редактировать прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_mtx Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Если автомобиль под нормы токсичности евро 2 (с одним ДК), то проблем возникнуть не должно, если же два датчика концентрации кислорода, то необходимо программное отключение второго ДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Если автомобиль под нормы токсичности евро 2 (с одним ДК), то проблем возникнуть не должно, если же два датчика концентрации кислорода, то необходимо программное отключение второго ДК. на дату смотрим сообщений? или просто посты набиваем? я думаю человек за это время весь форум перечитал и кат смог выкинуть 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolov_va Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 на дату смотрим сообщений? или просто посты набиваем? я думаю человек за это время весь форум перечитал и кат смог выкинуть И смысл сего.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 смысл в том что чел просто набивает посты, чтоб качать с форума.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
