Kimikey Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Доброго всем дня. Ребята, подскажите, кто знает. Нужно прописать чип в Scoda Yeti 2010 года выпуска. В МВП Про такой модели нет, зашел под Тигуаном, есть проблема с подсчетом пин-кода. Кто-то делал такое авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Доброго всем дня. Ребята, подскажите, кто знает. Нужно прописать чип в Scoda Yeti 2010 года выпуска. В МВП Про такой модели нет, зашел под Тигуаном, есть проблема с подсчетом пин-кода. Кто-то делал такое авто? привет!в мануале на MVP pro (оригин.)есть буквенные обозначения по движкам (посмотри в свидет.о регистр.авто ) если есть совпадения то тем типом и соединяйся. правда FABIA у меня не прокатило. CarProg делает сто пудов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Понял о чем ты. Попробую завтра найти какое-то соответствие. Если есть возможность, посмотри пожалуйста - буквенное обозначение движка Y6U, а то я не на работе, каталог у меня там. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Понял о чем ты. Попробую завтра найти какое-то соответствие. Если есть возможность, посмотри пожалуйста - буквенное обозначение движка Y6U, а то я не на работе, каталог у меня там. Спасибо. такого обозначения нет просмотрел всю ваговскую группу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Китайцем пин не прочитать? Не хочется токен зря терять. А то может быть и компонент секьюрити в этой машине... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 ID 48 подготовленный нужен TP25 SKODA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Да по поводу чипа ясно. Интересно по поводу пин-кода. Я его считываю, одновременно определяю, есть ли компонент секьюрити в машине. Клиент жлобистый попался, а зря токен не хочется терять (на случай если все же CS и ключ выйдет дороже), поэтому и спрашиваю насчет прочитать пин китайцем. такого обозначения нет просмотрел всю ваговскую группу У меня каталог за февраль 2011 года. Возможно в старом данного кода еще нет, или вообще нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Y6U это не код двигателя. Это обозначение этой модели автомобиля в каталожных номерах запчастей. Код мотора ищите на табличке приделаной к средней стойке. Ее видно при открытой двери водителя. Также в багажнике под ковролином приклееный лист к кузову. Также под капотом может быть табличка. Ну и на моторе вблизи коробки передач на блоке цилиндров вибито может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 (изменено) Доброго всем дня. Ребята, подскажите, кто знает. Нужно прописать чип в Scoda Yeti 2010 года выпуска. В МВП Про такой модели нет, зашел под Тигуаном, есть проблема с подсчетом пин-кода. Кто-то делал такое авто? мало что может его сделать (((( дешевые приборы пока нервно курят в сторонке Programming keys by OBDII (VAG with 16 bytes Component Security) - VW Crafter, Audi R8, VW Golf 6, VW Multivan 2009+, VW EOS 2009+, VW Caddy 2009+, VW Scirocco, VW Polo 2009+, VW Bora 2010+, VW Jetta 2010+, Skoda Octavia II 2009+, Skoda Superb 2009+, Skoda Fabia 2009+, Skoda Yeti 2009+, Seat Leon 2009+, Seat Altea 2009+, Seat Exeo 2009+, Seat Ibiza 2009+, ... Изменено 3 сентября, 2012 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Y6U это не код двигателя. Это обозначение этой модели автомобиля в каталожных номерах запчастей. Код мотора ищите на табличке приделаной к средней стойке. Ее видно при открытой двери водителя. Также в багажнике под ковролином приклееный лист к кузову. Также под капотом может быть табличка. Ну и на моторе вблизи коробки передач на блоке цилиндров вибито может быть. Какая разница как это назвать, главное, что мы друг друга поняли www23, Ваг командер, понятное дело, справится, но у меня его нет. Попытаюсь победить это авто при помощи МВП Про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Результат: Побороть не сумел, буквенное обозначение на самом деле CDAA, машина украинской сборки. Авто с подобной классификацией нашел и в Сиате, и в Фольце, и в Ауди. В процедуру просчета пина пускает, но выдает ошибку, после 3-х подключений ECU блокируется на 10 минут. После 3-х блокировок понял, что пина мне не видать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Результат: Побороть не сумел, буквенное обозначение на самом деле CDAA, машина украинской сборки. Авто с подобной классификацией нашел и в Сиате, и в Фольце, и в Ауди. В процедуру просчета пина пускает, но выдает ошибку, после 3-х подключений ECU блокируется на 10 минут. После 3-х блокировок понял, что пина мне не видать... Вот и у меня с FABIA не получилось ( тоже самое.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
