kutuzoff Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 помогите люди добрые.на леганзе здох спидометр.стрелка ушла на 220(т.е. легла на ограничитель) одометр при включении зажигания шпарит шо угорелый.может есть у кого схема или подскажите где искать.сам электронщик и с паяльником дружу.при выключении зажигания стрелка спидометра на ноль не падает.датчик скорости не причем(отключал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1autoelektro Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 снимай щиток подключай на столе если "шпарит" дальше разбирай если нет то помехи в проводке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutuzoff Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 снимай щиток подключай на столе если "шпарит" дальше разбирай если нет то помехи в проводке на счет помех не знаю. мотор даже не завожу.питание и масса есть.провод до датчика скорости в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1autoelektro Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 тогда разбирай щиток мож сама микросхема самовозбуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEGAVOLT1077 Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 как и сказал 1autoelektro Расключай щиток на столе,если всё в норме,то проверь все массы которые идут на щиток,да и лучше все массы проверить на авто,особенно на аккумуляторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutuzoff Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 тогда разбирай щиток мож сама микросхема самовозбуждается их там три.одна я так понял на шаговик одометра(он с разъемом на несколько проводов) другая на сам привод стрелки(у него четыре вывода),третья как то завязана между ними.стрелка даже без питания лежит на 220км/ч.массы проверил сразу.как стрелку вернуть на место,а то мне тут чешут что их ни руками ни крутить нельзя.сама стрелка легко довольно таки снимается со штока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Мож гдето подмотка стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igr44 Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 причем здесь подмотка. Проблема в самой головке спидометра, там две обмотки, как правила одна из них из за плохой пайки отскакивает, вот и шкалит стрелку. Откинь вообще датчик скорости и посмотри, если стрелка и без него не падает в ноль, то разбирай приборку и хорошо пересмотри состояние пайки на головке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1autoelektro Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) причем здесь подмотка. Проблема в самой головке спидометра, там две обмотки, как правила одна из них из за плохой пайки отскакивает, вот и шкалит стрелку. Откинь вообще датчик скорости и посмотри, если стрелка и без него не падает в ноль, то разбирай приборку и хорошо пересмотри состояние пайки на головке. там одометер крутится постоянно "одометр при включении зажигания шпарит шо угорелый" Изменено 20 сентября, 2012 пользователем 1autoelektro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
