Спидометр На Daewoo Leganza
помогите люди добрые.на леганзе здох спидометр.стрелка ушла на 220(т.е. легла на ограничитель) одометр при включении зажигания шпарит шо угорелый.может есть у кого схема или подскажите где искать.сам электронщик и с паяльником дружу.при выключении зажигания стрелка спидометра на ноль не падает.датчик скорости не причем(отключал) :closed:
снимай щиток подключай на столе если "шпарит" дальше разбирай если нет то помехи в проводке
на счет помех не знаю. мотор даже не завожу.питание и масса есть.провод до датчика скорости в норме.
тогда разбирай щиток мож сама микросхема самовозбуждается
как и сказал
1autoelektro
Расключай щиток на столе,если всё в норме,то проверь все массы которые идут на щиток,да и лучше все массы проверить на авто,особенно на аккумуляторе.
их там три.одна я так понял на шаговик одометра(он с разъемом на несколько проводов) другая на сам привод стрелки(у него четыре вывода),третья как то завязана между ними.стрелка даже без питания лежит на 220км/ч.массы проверил сразу.как стрелку вернуть на место,а то мне тут чешут что их ни руками ни крутить нельзя.сама стрелка легко довольно таки снимается со штока.
причем здесь подмотка.
Проблема в самой головке спидометра, там две обмотки, как правила одна из них из за плохой пайки отскакивает, вот и шкалит стрелку.
Откинь вообще датчик скорости и посмотри, если стрелка и без него не падает в ноль, то разбирай приборку и хорошо пересмотри состояние пайки на головке.
там одометер крутится постоянно "одометр при включении зажигания шпарит шо угорелый" Изменено пользователем 1autoelektro
