mart61 Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 помогите решить проблему обученный ключ заводит машину через раз,мастер-ключ- заводит без проблем пробовал переобучить ключ согласно инструкции-не получается. как отключить имо или переобучить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Завтра жду в 9.00 приезжай сделаю все бесплатно и пивасик с меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 при прописке ключей самое главно дождаться писка. он пищит сек через секунд 20. там скорее всего у тебя напасть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 помогите решить проблему обученный ключ заводит машину через раз,мастер-ключ- заводит без проблем пробовал переобучить ключ согласно инструкции-не получается. как отключить имо или переобучить? Надо новый обучать, старый уже глючит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mart61 Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Завтра жду в 9.00 приезжай сделаю все бесплатно и пивасик с меня. далековато до казани из одессы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Дык в профиле напиши может кто рядом есть чтоб еепром поправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mart61 Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 при прописке ключей самое главно дождаться писка. он пищит сек через секунд 20. там скорее всего у тебя напасть в описаловке говориться о 6-10 секундах включаю зажигание мастер-ключем- через 6-10 секунд начинает моргать лампочка,вытаскиваю мастер-вставляю обычный-лампа тутже тухнет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 саморез,по центру ключа, ослабь на четверть оборота, должно помочь, не забудь профиль заполнить правильно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 что интересно даёт ослабление самореза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Работоспособность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper053 Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Ослабить или затянуть саморез решит проблему не надолго. Ключ так и будет то заводить то нет. На плате брелка просто появились микротрещинки и контакт пропадает. Тут либо попробовать пропаять брелок, либо новый брелок купить и обучить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 (изменено) трещины появляются по тому ,что у нас в России принято, если не сработал ЦЗ, то надо сильнее жать, пока кнопки с дугой стороны не вылезут... Изменено 4 сентября, 2012 пользователем vlad2k2006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 трещины появляются по тому ,что у нас в России принято, если не сработал ЦЗ, то надо сильнее жать, пока кнопки с дугой стороны не вылезут... ОФФ простите - в точку бро!!! :emot64: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirF7 Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 помогите решить проблему обученный ключ заводит машину через раз,мастер-ключ- заводит без проблем пробовал переобучить ключ согласно инструкции-не получается. как отключить имо или переобучить? А контроллер какой в машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mart61 Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 бош Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 (изменено) как отключить имо? Бош797 записать еепром без записей от иммо, просто стереть не поможет. Затем от иммо откусить диагностические провода(2) и скрутить(спаять) вместе - но это если иммо шалит очень. Изменено 11 октября, 2012 пользователем d.dmitry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ellecctric Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Купить новую болванку и переобучить. При покупке болванки обратить внимание на заднюю часть, должно быть выбито НПО Ителма. Болванки без надписи сзади ходят не более месяца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
