Калина-Имоб
mart61
помогите решить проблему
обученный ключ заводит машину через раз,мастер-ключ- заводит без проблем
пробовал переобучить ключ согласно инструкции-не получается. как отключить имо или переобучить?
Завтра жду в 9.00 приезжай сделаю все бесплатно и пивасик с меня.
при прописке ключей самое главно дождаться писка. он пищит сек через секунд 20. там скорее всего у тебя напасть
Надо новый обучать, старый уже глючит.
далековато до казани из одессы
Дык в профиле напиши может кто рядом есть чтоб еепром поправить.
в описаловке говориться о 6-10 секундах
включаю зажигание мастер-ключем- через 6-10 секунд начинает моргать лампочка,вытаскиваю мастер-вставляю обычный-лампа тутже тухнет....
саморез,по центру ключа, ослабь на четверть оборота, должно помочь, не забудь профиль заполнить правильно..
Ослабить или затянуть саморез решит проблему не надолго. Ключ так и будет то заводить то нет. На плате брелка просто появились микротрещинки и контакт пропадает. Тут либо попробовать пропаять брелок, либо новый брелок купить и обучить.
трещины появляются по тому ,что у нас в России принято, если не сработал ЦЗ, то надо сильнее жать, пока кнопки с дугой стороны не вылезут...
Изменено пользователем vlad2k2006
  • 5 недель спустя...
ОФФ простите - в точку бро!!! :emot64: :emot64: :emot64:
А контроллер какой в машине?
как отключить имо?
Бош797 записать еепром без записей от иммо, просто стереть не поможет. Затем от иммо откусить диагностические провода(2) и скрутить(спаять) вместе - но это если иммо шалит очень. Изменено пользователем d.dmitry
Купить новую болванку и переобучить. При покупке болванки обратить внимание на заднюю часть, должно быть выбито НПО Ителма. Болванки без надписи сзади ходят не более месяца.
