Как Отключить Иммо На Октавии Тур 1,6 Akl
Здравствуйте!
блок управления Simos
06A906019CQ
суть проблемы такая: не работает автозапуск, потому что иммо блокирует эбу, ключ который где то спрятан не нашли (снимали панель приборов, за ней ничего нет, больше никуда не лазили), чтобы выяснить почему он не читается, если второй ключ в машине, то запуск происходит...
короче решили что попробуем убить иммо, но походу ваг-командером этого не сделать.
Вопросы: можно ли отключить иммо не снимая блока (через диагностический разъём)
какой прогой это можно сделать
можно ли что прописать в иммо чтобы подходил любой ключ ? (прошивку иммо ваг командером прочитать удалось, логин тже)
  • Downvote 1
один очень хороший дядя на этом форуме когда то сказал:
есть два варианта решения проблемы - правильный и тот который вы выбрали.
правильный - искать ключ и востановить работоспособность системы.
по проводам обходчик легко вычислить, должна быть антена на замке, либо гдето в провода могли врезаться(как вариант)
zingelshuher, Тимурик , согласен с вами на все 100%, но всё же для себя хочу знать eeprom в simos 2 всё же можно по диагностике вытащить и чем, или надо доставать ЭБУ и переводить в бут режим на столе и только тогда???
Здравствуйте!
06A906019CQ
А кроме SIMOS и ваговского номера есть данные производителя, или фото пл
Читать лучше через boot. Иммо можно вынести Volta.
Чё за ахинея!!!
Вы ребята, форум не попутали?
Неужели влом найти обходчик и немного ключик двинуть?, чтоб читался, или вы акуенные спецы в области програмирования контролёров?
Изменено пользователем nemez36
Чё за ахинея!!!
действительно не в той теме вопросы стал задавать, извиняйте ежели чо нитак
а по сабжу, так выбрали правильный путь ремонта и нашли и блок сигнализации и обходчик и проблему из за которой всё это не работает как следует.
оказалось банально антенна (т.е. кольцо из провода) которая вокруг замка зажигания просто сдвинулась дальше от основной от этого и связь с чипом пропадала, теперь всё работает, просто хозяин не хотел разбирать торпеду для поисков всех блоков, но я убедил что это будет правильнее и напугал возможной отпайкой припайкой микросхем в ЭБУ :tormoz:
Ну вот, другая работа. А то чуть, что иммо офф.
  • 11 месяцев спустя...
Может кто выпаивал флэш 29F200 с данного блока?
Плата сделана по тонкоплёночной технологии, ни разу с таких блоков не приходилось выпаивать микросхемы.
Возможно ли без последствий выпаять флэш феном?
  • 4 недели спустя...
делал много раз , как строительным феном так и феном паяльной станции :wink: . пленка очень жаростойкая, плюс ко всему она приклеена на алюминий.
Ну и сколько времени уходит на прогрев? Поделитесь секретом.
