Вопрос : две машины рядом,механика 1.6
на одной подозрение на драйвер дроссельной заслонки
проверить можно переставив блоки управлением двигателя.
чтобы не сбить синхру на автомобилях ,какие блоки надо переставить ?
А помимо подозрений результат диагностики есть?
есть , с ошибками, с данными,сдернута заслонка,педалька проверена........мозги токо остались
просто машина на разборке подвернулась у товарища целиком
А может для начало проверить реле и эл.проводку
я думаю что это дросель помёр. почистить и сделать адаптацию. это болячка пример. я уже несколько поменял. и два случая у меня в сервисе. машина пришла а обрато не хочет ехать. просто с другой ставим при клиенте проводим адаптацию и всё в норме. может этот случай.
проверить на другом блоке хочу ошибки почитать(ошибка блока+по дз ошибки)
на реле идет сигнал с мозгов ,в тесте оно выключено
а дз дерну тоже с машины
достаточно открыть ЭБУ и там всё будет видно, если подозрение на ЭБУ, драйвер будет либо треснувшим, либо сгоревшим!
целый драйвер,визуально
отпишусь к вечеру
проверил проблема в мозгах(попробую драйвер поменять,когда найду его)
на других обороты гуд
единственное на дисплее секьюрити,и цз не работает
Драйвер частая проблема на nissan, методика ремонта отлажена до нельзя...
методика ремонта?
напиши
меняешь адаптируешь драйвера на http://www.auto-driver.ru/
