ALEX193 Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 приветствую всех.подскажите можно ли считывать прошивку с бош 797+???если нет,то какие последствия???причина-не могу установить связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 (изменено) Чем связь установить не можете? Блок дорабатывали для чтения прошивки? Изменено 6 сентября, 2012 пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX193 Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 хотел другу прошить мозг.если ставлю с доработкой, то доходит до 61% и скидывается на 0%.если без доработки(замыкаю 23 ногу на массу),то пишет ожидание соединения и молчит.заранее спасибо.................можно с них считывать прошивку????? адаптер скан-мастер usb.прошивка родная-b105dp09 блок дорабатывал-1-перепаивал резюк(это сдоработкой) и 2 способом-резюк на месте и замыкаю 23 ногу на массу для установки связи все бесполезно,помогите для чтения прошивки резюк был перепаян Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Без доработки, ничего никуда не замыкая, плюсовой бош прекрасно пишется скан мастером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX193 Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 пишет-ожидание соединения и мочит а вообще,с него можно скачивать прошивку????резюк во время скачивания был перепаян а вообще,можно сних считывать прошивку?????во время считывания резюк был перепаян Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 комбиком прекрасно читаются и пишутся, пользуюсь всегда с доработкой. Причем сколько раз читал и прошивал, обратно резистор ставить не обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 (изменено) Один резюк перепаивать,вторым замкнуть на массу по хелпу(чего-не помню). Изменено 6 сентября, 2012 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 (изменено) Я бы наверно вот бы что сделал. Выкинул бы этот перепаянный резистор(надеюсь вы второй резистор уже выпаяли и убрали), поменял бы его на другой.Номинал 6.8Ком. Затем попробовал бы поднять напряжение до 15вольт и поиграться скоростью(если это возможно). Считывать ничего бы не стал, сразу бы писал сток - флеш и ээпром. Пробуйте, не забудьте поменять резистор. Не получилось - оставляем блок до утра,а утром пробуем снова. Потом(после удачной прошивки) можно попробовать зашить то,что хотели. Изменено 6 сентября, 2012 пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX193 Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 спасибо всем за помощь вот так: http://chiptung.narod.ru/Bosch_M797plus_Kefico.html я уже считывал прошивку,но она некорректно считалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 (изменено) Чета уж больно мудрено все там. На фото зачеркнутый резистор выпаиваем, и этот же резистор можно впаять на место(если его уже нет впаиваем 6.8Ком) ,обозначенное буквой R.Ну и шьем или читаем. После выпаянный резистор можно назад не возвращать(речь о бош7.9.7+). Вот и все. Изменено 6 сентября, 2012 пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX193 Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Матвей,все равно не получается а почему грузится до 61% и возвращаетя в начало??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 (изменено) Все остальное я перечислил в посте №8. Буква R на фото расположена как раз между этими двумя контактами,куда надо запаять резистор. Вы так сделали,я правильно понял? Изменено 6 сентября, 2012 пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX193 Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 спасибо за помощь всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 спасибо всем за помощь вот так: http://chiptung.naro...lus_Kefico.html я уже считывал прошивку,но она некорректно считалась Никак не пойму, зачем Вам эта стоковая прошивка далась? У плюсовых бошей пишется не калибровки, а всегда фул. Берёте любую стоковую для этого блока и пишете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX193 Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Никак не пойму, зачем Вам эта стоковая прошивка далась? У плюсовых бошей пишется не калибровки, а всегда фул. Берёте любую стоковую для этого блока и пишете. все равно не получается все равно не получается другую беру и не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 В таком случае, перечитайте внимательней, что Вам Александр в постах 8 и 10 советует и с утра, со свежей головой, дерзайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX193 Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 спасибо Все остальное я перечислил в посте №8. Буква R на фото расположена как раз между этими двумя контактами,куда надо запаять резистор. Вы так сделали,я правильно понял? да совершенно верно,результат тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX193 Опубликовано 7 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 спасибо всем за помощь.проблема решена-почему-то подошла только прошивка с идентификатором nlz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 7 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 (изменено) Скорее всего, конденсаторы в блоке за это время разрядились после попыток репрога "не по феншую" (что то делали не правильно изначально, думаю), и всё получилось. Изменено 7 сентября, 2012 пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX193 Опубликовано 7 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Скорее всего, конденсаторы в блоке за это время разрядились после попыток репрога "не по феншую" (что то делали не правильно изначально, думаю), и всё получилось. спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
