Прописать Ключ Renault Logan 2009Г
Могу положить 7936 чип в дамп.Для этого нужен ID, ключа который вы пытались прописать если есть чем прочитать.
iProg+ ругается, на оба дампа. Пишет -  Error Dump ( ошибка дампа )
Я из родного  дампа взял пин код. Tag key toll определил в родном дампе 2 родных ключа. Я так понимаю, что если бы я дамп считал криво (читал упой), то и все остальное было бы кривое, может быть я и не прав.
вот 81 11 73 1F
А экстрактор не ругается, потому что свап делает автоматом, если неправильно прочитано . ТС епром в 8 бит прочитал вот и не получается ничего.
Спасибо, выбирал как 16 бит, может и ошибся.
Изменено пользователем сергей28011970
вот 81 11 73 1F
Именно, прописывая 3 ключь в дамп прописываются дополнительные байты, поэтому в ручьную неполочается.Может поэтому и у вас неполучилось... Ваш дамп посьле прописки возможно крироват... Насчёт ориг дампа пока не скажу, хорошо бы полочить с другова авто для сравнения.
На других номерах ключей этого ненаблюдалось, попробуйте записать под другим номером 1,2,4, посмотрите под каким номером рабочий ключь.Какой кстати ID ключа который заводит?
Проверил записанный дамп с 3 ключами,  прочитал в 16 бит, он не отличается от выше выложенного дампа. вот скрин.
рабочие ключи были под номерами 1,2. стоит автозапуск, хотят восстановить 2-й ключ. ID рабочих ключей не читал.
Тоесть 1,2 заводят авто, прописать хотят 3-ий?
1 ключ рабочий которым пользуются, из 2-го ключа взяли чип засунули в автозапуск, хотят что бы второй ключ то же был рабочим.
Ну не знаю, как ваша упа так читает? Посмотрите ISK в вашем дампе и вин. А потом свапните и сравните .То и другое , как на ладони будет
Дамп, который оригинальный - правильный, а модифицированный с 3 ключом - кривой.
полностью с вами согласен, только как бы найти в чем кривизна? можно как поправить?
Сможете открыть прописанный 7936 и поправить его?
Исправленный дамп и то что исправить в ключе в личке.
