Vw Tiguan 2.0 TDI CBAB 2008 Горит предохранитель
vitkos
Суть проблемы. Приехало авто - забит сажевый. Отправил клиента на вырезание сажевика(физическое). Вырезал он сам. На следующий день приехал - гирлянда(ABS, ESP, руль, электроручник и т.д ). Ну думаю аккум отсоединял, просто удалю и всё. Ваг-ком подключил, ошибочки стёр, НО остались ошибки: 1)двигло: по расходомеру (P0102 G70 - сигнал слишком низкий), естественно по сажевому и нет связи с J540(электромеханический тормоз), 2)по элетромеханическому тормозу - Terminal15 - Implausible signal. Полез в предохранители - сгоревший номер 15. Меняю, включаю зажигание - горит снова. Отключал и расходомер, и блок J540 - горит всё равно. Все остальные предохр. и релюхи целые. Единственное, не проверял реле за панелью, но по докам они как-бы не из этой темы. Куда копать, не знаю, может есть мысли?
Предохранитель 15 отвечает за:
E102- регулятор корректора фар
G70 - Расходомер воздуха (CBAA, CBAB, CBBA, BXDB)
J485 - Реле для работы в режиме автономного отопителя
J540 - блок управления электромеханического стояночного
тормоза
J745 - Блок управления системы адаптивного освещения и
корректора фар
N79 - Нагревательный резистор системы вентиляции картера
двигателя
T16 - Диагностический разъём, 16-контактный
V48- Исполнительный электродвигатель корректора левой фары
V49-Исполнительный электродвигатель корректора правой фары
Всё работает, кроме расходомера(нет на нём 12 вольт) и электроручник не выходит на связь, пока не нажмёшь на кнопку его активации. Соотвественно не работает кнопка autohold и esp.
Так в чём проблем, прозванивай проводку .Или что-то мешает это сделать ?
не нашёл электросхем толковых
А пока будешь качать , выложи нормальные данные авто ...
Глядишь и подкину нужные схемы .)
Заодно успеешь правила создания темы прочесть. Найдёшь?
http://rutracker.org...c.php?t=4164754
Тут очень толковые схемы, толковее некуда.
спасибо, уже качаю, а то у меня старая версия...
нашёл, исправлюсь)
Кстати, блок EDC17CP34 легко шьётся MPPS-ом v.12.
Tiguan 2.0TDI 2007 год VIN: WVGZZZ5NZ8W017524 Хотелось бы подробные схемы! Спасибо.
Кто может в ельзе посмотреть, куда, кроме расходомера и электроручника идёт плюс от предохранителя №15?
Я без Этки и Эльзы, у кого-то вин не отшивается ни там ни там. Где обещанный код ДВС?!
E102-​регулятор корректора фар
J540 - блок управления электромеханического стояночного тормоза
J745 - Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар
N79 - Нагревательный​ резистор​ системы​ вентиляции​ картера​ двигателя
V48-​Исполнительный электродвигатель корректора левой фары
так по какому мотору смотреть ???
По первому попавшемуся всего 3 G70 - Расходомер воздуха , N79 - Нагревательный​ резистор​ системы​ вентиляции​ картера​ двигателя
T16 - Диагностический разъём, 16-контактный и усё )))
ну он же синенький, а синенькие преды знаешь какие выносливые :emot64:
Маде ин Чина ,те да .И не такое выдерживают
CBAB ,говоришь !!!
CBAB.pdf
  • Upvote 1
Умерла так умерла. Будет СВАВ - я уже поправил тему):
Пока схемка по мотору
По остальному надо нормальные номера ошибок
Ошибки по моторнику:
049448 - No Communications with Parking Brake Control Module
U0128 - 000
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 000 - Signal too Low - MIL ON
Ошибки по стояночному тормозу:
00576 - Terminal 15: Electrical Fault in Circuit
CBAB ,говоришь !!!
Огромнейшая помощь!!! Раздербанил всю машину, поотключал все блоки, коротыш всё равно сидит... Завтра планирую положить новую проводку от расходомера и электроручника.
Новая почва для размышлений... 4 и 5 ноги расходомера G70 звонятся на землю и естественно между собой.... Мозгам каюк? (фишка снято, звоню со стороны мозгов)
Изменено пользователем vitkos
