Микас 7.1 Е0000541 Замена На E0000390
собственно сабж у друга случилось так что погорел МИКАС 7.1 Е0000541 возможно ли заменить на МИКАС 7.1 E0000390, с прошивкой соответствующего ПЗУ(т.е залить в блок с 390м ПЗУ 541е) , так как я понимаю что ДМРВ разные как и форсы
не пинайте ГАЗели не мое
В Е541 канал детонации вроде изменен. ДМРВ разные, форсунки Siemens.
Газы тоже не моё, но тем не менее, дело с ними иметь иногда приходится. У софтов, начинающих с 5ххх, другая микросхема обработки сигнала ДД и вообще, вот ответы гуру по газам на мои вопросы по седьмым микасам "Наверно пора коротко ,в вопросах ответах подытожить...
-Конечно можно,только нитяной на нитяной и соответственно плёночный на плёночный!
-Можно ли там в любом из этих блоков организовать управление ВСО с ЭБУ?bw.gif
-Запросто,просто в Редакторе кликнуть в комплектации и выбрать нужную температуру. по вкусу.
-Да что хотите: можете перенести ,можете вообще стереть (тут появится ошибка №64),можете вообще не трогать....Это вообще по барабану! Настройте нужные коррекции по топливу(если без ДК) и УОЗ
-Легко перешивается ,любой и ДАД там работать будет и всё там уже распаяно (до Вас)!
-А что же делать ,если Микас 7.2 вроде от русского джипа и там есть ведущий передний мост,а на газели может и не быть переднего ведущего моста?bw.gif
-Поставить вместо переднего моста лыжи и ждать зимы..."
понятно что не хрена не понятно
внятные ответы будут, спрошу попроще элементарная база чем у них отличается?
отличается по датчику ДД и ДМРВ
рекомендую:
1.прошить E0000357, заменить ДМРВ на плёночный с доработкой проводки.
2.перекинуть детали с Е0000541 в E0000390
Изменено пользователем cxem
  • Upvote 1
рекомендую:
1.прошить E0000335, заменить ДМРВ на плёночный с доработкой проводки.
2.прошить E0000357, перекинуть детали с Е0000541 в E0000390
Zamena_DMRV.rar
  • Upvote 1
