Renault Scenic 1.9 D T I
код двигателя F9Q . 1999 г.в.
Смотрел CAN CLIP DF023 -ЦЕПЬ ДАТЧИКА СИГНАЛА МАХОВИКА
Проявляется на прогретом двигателе. Пока мотор не остынет ошибка не стирается, машина может заводится с третьего, четвёртого раза , может и с первого раза при активной ошибки . Когда мотор остынет ошибка стирается , заводится с разу , прогрееш , заглушеш и снова не заводится .
сопротивление датчика 750 Ом на холодном и горячем, смотрил осцилом амплидуда одинаковая ,что с ошибкой , что без .Может кто знает точное сопротивление датчика ?
p.s.мысли уже закончились help !!!
Датчик контроля маховика, вы можете проверить значения базы данных или Bosch типа Autodata!
Если есть, датчик распредвала глянуть, всякие чудеса бывают, разъем на компе...
смотри осцилографом на помехи от горячего стартера, а самая простая проверка - на горячую с толкача завести
проблема действительно была в стартере
но тогда с какого ошибка DF023 -ЦЕПЬ ДАТЧИКА СИГНАЛА МАХОВИКА на горячем двигателе не стиралась ?
Глянь где проложен провод от ДПКВ!
  • 4 недели спустя...
В этих супер авто очень сильно окисляются контакты блока управления двигателя, очистителем контактов ,,спрэй,, , помогает от многих фантомных болезней этого автомобиля.
Как раз в этом случае окисляется на разьеме датчика почисть промой вдэшкой если не помогло меняй датчик( это одна из болезней) этого мотора
Поставь заведома рабочий и все сразу станет ясным!
Датчик маховика идет в запчасти нового образца, меняется вместе с разъемом и проблема уходит.
  • 2 месяца спустя...
На днях,так-же появилась проблема с заводкой.На горячую ну никак,надо ждать до полного остывания.Выручал снег-остужал датчик коленвала им.Купил и поставил новый,проблема ушла.Сопротивление около 700ком,нового-760 ом
  • 2 года спустя...
Доброго дня
Хотел узнать
Где купить классные шмотки?
Народ а где все таки купить ему *LOL*
