Largo Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 собараюсь менять компенсаторы(старого образца, не INA), машина 2008 года, ставить их сухими или заправлять маслом перед установкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lucky34 Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 Ставь как есть. Главное не перетянуть-соблюдай момент затяжки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Вобщет, на машине 2008 г.в., ГБЦ должна стоять под ГК нового образца. А ГК поставляются в зап.части, заполненными маслом (не сухие). После установки их на мотор, прокрутите КВ (с вывернутыми свечами) ключом оборота три, прежде чем стартером крутить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Там от месяца зависит,какие стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PARS Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Там от месяца зависит,какие стоят. C августа 2008 пошли нового образца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Да,да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Largo Опубликовано 14 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 (изменено) старого образца у меня, попробую поменять и если не поможет, придется болты ставить. Если заправленными ставить то клапана будут открыты-машина не заведется Изменено 14 сентября, 2012 пользователем Largo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 C обтяжкой повнимательне, я остановился где-то на 1,5 кг. Чуть перетягиваешь прекращают компенсировать, грохот стоит пипец. Конструкция конечно дибильная. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 старого образца у меня, попробую поменять и если не поможет, придется болты ставить. Если заправленными ставить то клапана будут открыты-машина не заведется С заправленными можно ставить,только продавить все после сборки.Заодно и узнаешь,не перетянул ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Largo Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) думаю что не перетяну, затяну моментом 1,9 с фиксатором резьбы Изменено 15 сентября, 2012 пользователем Largo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Largo Опубликовано 16 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 если решу поставить болты, то с тепловыми зазорами не все ясно, многие советуют 0,15 по кругу поставить, на в книге написано что 0,15 на впускные и 0,20 на выпускные. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 0.15 все клапана, и 0.20 не страшно, гораздо хуже когда перетянешь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 При повышенных зазорах ДД задушит двигло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 РВ 21213 ставить надо с регулировочными болтами вместо ГК и тепловые зазоры клапанов 0,15 впуск, 0,20 выпуск. И никаких проблем не будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 А кто-нибудь может нарисовать или рассказать, так что-бы токарь понял что точить для установки болтов вместо ГК нового образца, хочется проверенный вариант что-бы все по уму садилось и затягивалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 А что так сильно гидрики пугают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 А кто-нибудь может нарисовать или рассказать, так что-бы токарь понял что точить для установки болтов вместо ГК нового образца, хочется проверенный вариант что-бы все по уму садилось и затягивалось. С ГК нового образца, проблем на порядок меньше, чем с ГК старого образца. Имхо, менять их на болты не стоит. Всё таки с ГК двигатель работает лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Я у себя смотрел график по вакууму - кривоват, причем с новья (лью исключительно синтетику), машуну брал новуя с автосалона, думаю может если поставить болты холостой ход ровнее станет и ехать станет чуть лучше, я было хотел заменить, все купил - открыл крышку - а там нового образца и не стал ничего делать, смутило что трубочки по которым идет масло на концах имеют резиновые уплотнители - так вот эти уплотнители в своих посадочных местах болтаются - т е заходят без усилия, интересно это критично? и есть-ли с ними проблема? в принципе едет машина в сравнении с тем что ко мне приезжает - очень не плохо, да и трясет не сильнее чем новые шнивы, но как обычно хочется чего-то лучшего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Я у себя смотрел график по вакууму - кривоват, причем с новья (лью исключительно синтетику), машуну брал новуя с автосалона, думаю может если поставить болты холостой ход ровнее станет и ехать станет чуть лучше, я было хотел заменить, все купил - открыл крышку - а там нового образца и не стал ничего делать, смутило что трубочки по которым идет масло на концах имеют резиновые уплотнители - так вот эти уплотнители в своих посадочных местах болтаются - т е заходят без усилия, интересно это критично? и есть-ли с ними проблема? в принципе едет машина в сравнении с тем что ко мне приезжает - очень не плохо, да и трясет не сильнее чем новые шнивы, но как обычно хочется чего-то лучшего. Прошей ее ком. версией будет ровный х.х.И тягла добавит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Я у себя смотрел график по вакууму - кривоват, причем с новья (лью исключительно синтетику), машуну брал новуя с автосалона, думаю может если поставить болты холостой ход ровнее станет и ехать станет чуть лучше, я было хотел заменить, все купил - открыл крышку - а там нового образца и не стал ничего делать, смутило что трубочки по которым идет масло на концах имеют резиновые уплотнители - так вот эти уплотнители в своих посадочных местах болтаются - т е заходят без усилия, интересно это критично? и есть-ли с ними проблема? в принципе едет машина в сравнении с тем что ко мне приезжает - очень не плохо, да и трясет не сильнее чем новые шнивы, но как обычно хочется чего-то лучшего. Уплотнительные втулки масляной рампы должны плотно сидеть на рампе и вставляться в посадочные места с не большим усилием. Что мешает их заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
