gingiwit Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 Привет форумчане! Существует проблема, опель астра Н 2005г.в, дв Z16XEP коробка робот изитроник, не заводится, оп-ком по двигателю пишет ошибки; Р0650-70 (информация комбинации приборов вне диапозона/характеристик), Р1613-00 (отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера), Р1700-00 (запрос приближающегося сервисного обслуживания модулем трансмиссии) , U2108-70, U2139-70 (CAN-BUS нет связи с CIM(модуль рулевой колонки)), по иммо только одна ошибка В3649-04 (обрыв цепи левого колеса прокрутки на руле) и на панели мигает сигнализатор сервисного обслуживания и соответственно не крутит стартер, хотя при повороте ключа на старт в оп-коме в графе блокировка стартера пишет "разблокированно" и щелкает реле. еще в окошке выбора передач на панели ничего не горит. Пару раз до этого было что после выключения зажигания машина работала. Пришел к выводу что накрылся модуль рулевой в котором и находится иммошник. Хотел бы узнать мнения тех кто сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanj Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 По коробке ошибки не смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 По коробке ошибки не смотрел? +1Если на мониторе выбора передач ничего не горит это проблема в первую очередь по pкпп и стартер крутить не будет! А ошибки по связи могут быть и от кривой версии Opcom! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 8 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 Коробку пытаюсь обучить но обучение не проходит так как надо завести движок а он не заводится. ошибки; не заучены параметры коробки и точка касания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 у меня опкомом обучить робота не получилось надо вывесить колеса и натянуть ручник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 8 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 на этой машинке уже была такая хрень, я затер ошибки и в окошке выбора передач загорелась F после этого я обучил коробку и все она завелась и все ошибки пропали,хватило на день или два. подскажите куда копать дальше, меня всё смущает лампочка сервисного обслуживания почему она моргает а не горит, обычно если проблема с изий то она горит, или я не так понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 у нас опель ожил после замены сцепления , и адаптации коробки течем опкомом пробовал разными версиями , ктс тоже не справился .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 сейчас F горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 Как-раз при обучении коробки и можно выяснить, в коробке проблема или в двигателе. Как Славик написал, вывесить передок, натянуть ручник, в процессе процедуры скан даёт возможность запуска, если движёк больной, стартер будет крутить без запуска, но уж если что с коробкой, то и стартер молчать будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 Вот полезно поизучать http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000082 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 А не ABS ли это кривляется. Может это она кан скоростной и сажает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 Пока горит F движок в штатном режиме не запустишь,блокируется реле стартера. Можно обмануть, если запуститься, то робот виноват, если не запускаеться , то для начала прозвони весь КАН (от СИМ к АБС, КОРОБКА, ДВИЖОК). Смотрим разьём на мозгах, часто окисляется, ну и так далее. А вообще по коробке какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 9 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 Спасибо всем за советы! Завтра попробую прозвонить все цепи и запустить движок в наглую. Я так понял если запустится в нагляк, то виновата коробка? Вот полезно поизучать http://www.autopro.s...?artun=00000082 Я так и делаю правда колеса не вывешиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 Я так и делаю правда колеса не вывешиваю. Надо вывешивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waleriy Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 Не забывай ,что и сам стартер может быть неисправный,раз говоришь,что реле щелкает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 Да нечего делать никаких адаптаций, пока машина неисправна. Сначала надо понять что неисправно, исходя из этого и решать, что дальше делать.Если робот ерундит- делаем одно, если он в порядке, то делаем другое. От тебя так и не услышали про F!!! А это первый признак неисправности робота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 9 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 потёр ошибки в коробке начал делать обучение коробки и F заморгало на табло, а до этого на табло ни чего не горело, но обучение не проходит т.к не могу завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 По всей видимости щётки на движке выжима сцепления. Попробуй чуть прокрути отвёрткой ось движка и попробуй заведи,если заведётся, то меняй щётки и делай адаптацию. Не плохо взглянуть на само сцепление. Да и ещё- машина не на передаче стоит? Было такое, при адаптации, скорость залипала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 9 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 Нет машина на нейтралке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Снимай мозги вместе с моторчиком выжима сцепления, Меняй щетки в моторчике, затем прокачивай переводя рычаг в положение "А" , затем стравливаеш, переводиш рычаг в "N" , перевключаеш зажигание и по новой... Но можно и ОПКОМОМ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
