VAG Tacho 3.01 + Opel Immo
Всем привет у кого есть софт для такого шнурка,поделитесь пожалуйста плиз.Очень надо
  • Thanks 1
  • Upvote 1
Работает через свой шнурок ии можно подружить к простому k-line?
Нет! Нужен свой шнурок.
народ,у меня есть таха 2.5...
данная версия софтины случаем не заработает с моим адаптером или там принципиальные изменения в прошивке?
прошивка отличается с весии 2.6
  • 4 недели спустя...
Если есть осцил, то посмотри имеются ли импульсы на к-линии, если нет, то необходимо посмотреть по цепочке от ПК до к-линии, возможно выход подпалил у адаптера, надо внутрь глядеть, что там, уже не один раз адаптеры (другие) притаскивали со спаленным выходом. Если посиотришь, что на выходе стоит, то можно дальше покумекать.
На выходе там стоит L9637, пальнуть ее сложно, но можно. Еще резистор подтяжки к 12 В на выходе к-линии надо посмотреть, почему-то у меня стоял 10 ком, а надо 1 ком.
в смысле с версии 2.6, версию 2.6 можно запускать с этим совтом, а 2.5 нельзя?
если да может кто-то поделится свежей прошивкой
Hi everyone!
I cant download "vag tacho 3.01 opel immo.rar" file, but i get this error message:
[#10171] You do not have permission to view this attachment.
Can everybody help me! please send to my email: detonat @ neobee . net.
Thanks
  • 1 год спустя...
Here is the dump for ft245rl and atmega8
ept, fuses and hex
After long searching and testing, this is the kit for VagTacho 3.01 FT245RL
1. Write the flash and eeprom files ATMEGA8
2. Set Fuses
3. With Mprog rewrite FT245RL
4. Install the drivers
5. Run VTacho serum-CD715B710A.exe
Works with all previous versions!!!
Good luck everyone!
  • Upvote 2
ept, fuses and hex
2. Set Fuses
Good luck everyone!
Tacho301FT245RL.zip
  • Upvote 1
  • 2 месяца спустя...
3.01 работал, потом перестал видеть машину, сам провод в компьютере определяеться, но машину не видит , что может быть ?
У меня такая же проблема , 2 шнура пробовал и ни один не видит мою машину , подскажите может шнур не идёт к моему Шарану ?
Vagtacho usb 3.1.zip
Держи.У меня работает 3.1.
Изменено пользователем Лерыч
Кто знает подскажите -... подключаю VAG TACHO к VW T4 , через connect any tacho определяет панель VDO-V22 , -кнопка change Mileage неактивна, .... Пробую через Select ecu => VDO OLD .,всё определяется , жму change Mileage ,чтобы скоректировать пробег - пишет ошибку ,
в чём причина ? может кто знает , подскажите пожалуйста
