  В 13.08.2013 в 19:19, mpn сказал:
буду тестить скоро VAG TAcho 5,0
я на своем vag tacho 3.01 попробовал запустить прогу vag tacho 5 и теперь шнурок не работает
пробовал файлама из поста №2, хватает только на один запуск проги, потом серийник слетает
  В 01.09.2013 в 14:55, blazer-nn сказал:
пробовал восстановить, хватает только на один запуск проги, потом серийник слетает
Так все работают, что трудно запустить спецпрогу?
  В 02.09.2013 в 00:14, kostas сказал:
шнурком пользуюсь редко, боюсь забыть как восстановить,
а так всем спасибо за инфу
  В 02.09.2013 в 12:35, blazer-nn сказал:
Забудешь- опять почитаешь тему.
Купил тоже шнурок, так даже ни разу не сработал. Не видит и все :(
После запуска VTacho serum-CD715B710A.exe шнурок увидело, но пишет "No 12 volts power supply from OBD"
Соответственно, никкуда не подключается.
В чем может быть причина?
Проге не нравится серийник, который давно в бане.
ну тогда бы она наверно не определяла вообще шнур.
Вычитал на других форумах, что проблема может быть из-за нештатной магнитолы.
А что мешает подать на шнурок 12в OBD16пин= + , 4 и 5 пин= минус и увидеть в проге ту-же фразу.
Пробовал к фольц бора 2000 прицепиться , так типа для проверки хвоста , выбрал OLD VDO ? коннект ок, чёт там про софт накарябал , написал что пин нашел и активировал кнопки записать ключь , а про пробег ни слова - или лыжи не едут или я чё не понял ?- пробег-то китиде смотреть ? , аль доска не та ? , вроде ваг ком написал kombiinstrument VDO...., как тут чего правильно выбрать-то ? , да и по одобазе тож вроде оно . вот жешь девайс блин !
Номер приборки с WV Bora в студию . А так пока беспредметный разговор.
Да ,действительно , к сожалению номерок-то я и не припомню , но он часто к нам заезжает , как будет запишу что за доска , надо-ж разобраться до конца, мне в принципе отмотка и не нужна , предложил ключ прописывать -это уже какой-то результат , ясное дело что китайский девайс , но просто раз заявлено ,надо чтоб было , кстати нашел вчера мануал к нему на русском , и там написано что если доска не заявлена ,то и кнопки активными не будут , возможно что эта приборка как раз и не поддерживается , хотя точно помню что в вагкоме было в конце после kombiinstrument еще и VDO , а я и не стал версию смотреть особо , увидел вдо , и решил проверить , а оно вот как оказалось.
Изменено пользователем YUKKA
Купил шнур VAG Tacho 3.01 + Opel IMMO, установил драйвера с диска (все прекрасно), но программа не видит шнура, переустанавливал драйвер не помогает....
Может кто знает в чем причина?
есть шнур vagtacho 2.5 + opel собран на 245BM
есть ли смысл шить его на этот 3.01 и где посмотреть список машин которые он реально делает
интересует Т5, делать хоть какие-то панели, если да то до какого года
спасибо
  В 29.10.2013 в 15:42, single2004 сказал:
Разобрался! Перепробовал кучу разновидностей программ, с одной из них все заработало, программа увидела девайс, кнопки активировались и.т.д... Не понимаю почему!?
