VAG Tacho 3.01 + Opel Immo
Похоже слился vagsailer, или инфой не хочет делиться. Сдесь такое не приветствуется.
Не привествуется делиться или не привествуется сливаться? :)
Похоже сработало, иначе он был бы еще тут. :)
Изменено пользователем AWAS
Сработало?
В этой ветке
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30656/page__hl__vagtacho
есть архив, в котором есть прога VTacho ser-CD715B710A.exe
Она то и записывает в пустой кетайский vagtacho хоть какой-то айдишник, после этого машина видется.
В этой ветке
http://www.auto-bk.r...e__hl__vagtacho
Я как раз с ней и разбирался.
Тогда какие вопросы остались? Можно же этот exeшник запустить, и машина увидется в vagtacho301.exe, или дальше есть проблемы?
Сам еще блоки не смотрел, у меня аккум разрядился, а прога пишет нет 12вольт в разъме OBD.
Пробовал одну машину, считал дамп, изменил пробег, но при попытке записать в авто новый дамп, слетели дрова со шнурка. Пробег не изменился. Непонятно почему при выходе из проги стирается серийник?
Изменено пользователем kostas
  • Upvote 1
Предполагаю, что слетает по причине того, что серийник для версии 2.6. Она тоже идет в комплекте архива.
Надо бы попробовать вбить серийник от работающей версии 3.01 и подсунуть соответствующий ему .dll
если в простой k-l ёрт записать работать будеть?
Там с в обд2 еще несколько контактов используется, скорее всего для опеля. Короче если прога с этим ёптом запуститься, надо пробовать к-линию подключать к другим контактам инфы навалом. Навскидку у опеля ещё используется 3, 12 в зависимости от того в какой блок лезешь, (приборка, подушки, абс, коробка и т.д) как-то так. А вродном шнурке я подозреваю стоит что-то вроде мультиплексора. Изменено пользователем kostas
  • Upvote 1
Если программа увидит серийник, возможно получиться.
  • Upvote 1
атмега там нужна или простой кл прокатит
Пробуй простой пока, главное чтоб епромка была на фэтэшке. Если атмега, думаю ничего не выйдет, наверняка защищена.
  • Upvote 1
Короче пробуй. Загляни в личку.
  • Upvote 1
3&0&1 версия русская вообще существует ?
обыскал везде, русскую не нашел
Подскажите пожалуйста, подключаю к диагностическому разьему Tacho VAG 3.01 opel immo открываю прогу и при соединении оно мне пишет в окне
Connecting Immo Box 1 ...
Selected ECU Not Found! Try again or Select other ECU!
Почему не соединяет ? Может я что то не так делаю и включал зажигание и выключал и заводил, ничего не соединяет
Изменено пользователем sasha5234
