Ваз 2112 16 Клапанная Не Заводится
День добрый притащили машину с порванным ремнём ГРМ
Сделали ремонт двигателя поменяли кольца и клапана так как их погнуло
Решили завести а двигатель чихнул раз и тишина.
Что я сделал:
-Проверил компрессию везде по 10 килограмм
-Установка заведомо рабочей топливной реки с форсунками
-Несколько раз проверялось зажигание и выстовлялось по меткам
-перекидовал катушку зажигания с бронепровадами и свечами зажигания
-Бинзонасос рабочий
-жгут проводов целый был обрыв от измерителя уровня масла устранили
-напрежение имееться на каждом датчике
-депфер новый накидывал и тоже тишина
-датчики угловой синхронизации менялись на заведомо рабочии
В итоге искра есть впрыск тоже но машина даже не схватывает
Помогите советами Прошу помащи
Да и как факт забыл упомянуть после юзания стартера свечи выкручиваешь , а они мокрые ЭБУ стоит босш М 1.5.4.+
Что я сделал:
-Бинзонасос рабочий
ДМРВ, ДТОЖ проверить. Желательно выложить дату с сканера.
Если распредвалы поставить по меткам, передняя ветвь ремня ГРМ с каким зубом шкива совпадает, после пропуска зубьев?
я уже писал ранее об этом
По поводу ДМРВ на сколько я знаю двигать и с отключённым ДМРВ работает только на высоких оборотах
Это даже смешно) свечи менялись раз 10 и 11 разных комплектов Ну машина на чистых свечах при заводке один раз чехнет и всё опять тишина
Изменено пользователем magor199210
Валы перепутаны,таких авто на неделе по паре штук приходится делать.
Впускной и выпускной распределительные валы имеют специальные метки. Впускной распределительный вал имеет необработанный поясок рядом с первым кулачком. Кроме того, между вторым и третьим кулачком вала присутствует маркировка в виде цифр, где две последние цифры - «15». На выпускном распределительном вале поясок отсутствует, а последними цифрами номера будет - «14».
Изменено пользователем eangald
Вот это поинтереснее есть ли разнится между ними И была бы компрессия в этом случаи
Это не смешно, смешно свечи 10 раз менять. Вы описываете чудеса - компрессия есть, бенз есть, искра есть, а не заводится. Давление в рампе какое? РХХ работает? Скорее всего что-то с зажиганием.
Валы правильно стоят, не перепутаны?
Компрессия будет,но авто не запуститься.
Спасибо за совет завтра посмотрю и отпишусь обязательно
