Нива 21214 С Эл.Дросселем
приехала нива с эл.дросселем троит. на ХХ прпуски не пишет, но как только даешь нагрузку сразу пишет пропуски и откл форс. подкидывал свечи ,провода ,модуль,форсунки, компрессия везде 12-13 причем таких нив две и у обоих пропуски 1 цилиндр что за глюк???
  • Ответов 40
Тосола нет из выхлопной? Может клапана подвисают, пружины.
тосола в выхлопной нет. если компенсаторы то как их точно определить???и почему на обеих машинах одинаковый глюк там пробеги по 7000 км
  В 10.09.2012 в 17:28, kastus сказал:
1. осцилографом и датчиком разряженя.
2. возможно просто совпадение.
если вы мастер, а не пользователь - надо не подкидывать датчики и модули, а проверять их.
как выше сказали осцилограф-мотортестер вам поможет.
И контакт на той же первой форсунке может быть плохим
Изменено пользователем Ranger
  В 11.09.2012 в 13:58, FAKT сказал:
А это не поможет?
это актуально, если не одно НО!!! у человека ВСЕГДА глючит ПЕРВЫЙ цилиндр.
(в всязи с тем, что система питания и система зажигания исключины методом подмены элементов, остается только механика)
начался метод "тыка".если по существу,то скорее всего маслянное голодание ,гидрики "подвисают".
лично если у меня не было бы осцилла,поменял форсунки местами-тест,троит опять по первому,далее поменял бы гидрики местами вот с этого места уже либо троение переходит в другой цилиндр либо разбирать двигатель
по прошедшему дню могу "сказать" следующее:
авто 21214 Е-Газ 2011 г.в. пробег 20000 км."съело" распредвал .либо маслянное голодание либо зависал гидрик.на момент проверки уровень масла был в норме.
Изменено пользователем Эдуард76
А это не поможет?
У себя на 1797 несколько раз перешивал, адаптации не делал, ради интереса, визуальных поледствий не наблюдал.
В процессе езды все само адаптируется.
Надо искать дефект. а не пытаться поводив руками вылечить..
Пропуски под нагрузкой - предвестник ремонта ГБЦ. Задолбался уже на новых машинах "головки" капиталить. Качество комплектующих новых вазовских "восьмиклапанников" отвратительное.
проблема выявилась после вскрытия головки .причина направляющие клапанов!!!
Вот очень плохо, что я не ошибся. На самом деле, задолбал отечественный автопром. kastus, сёдла клапанов, после замены "направляющих", режьте как можно меньше. Иначе, ещё с ГК будете мучится.
Нива Эл газ при включении зажигания стоит писк от Эл.педали. Это нормально?
И еще резко начинает троить пропуски по всем цилиндрам, потом не заводиться. Постоит минут 10 заводиться.
Кто что подскжет.
Проедет метров 500 начинает троить пропуски в 3 м 4м цилиндрах. постаит заводишь все нормально на холостых оть загазуйся. Че делать хз. Пробег 5000 км.
Ошибок кроме пропусков при нагрузке нет. модуль рабочий свечи ,провода тоже. в форсунки лезть смыса не вижу.
Вот только дросельный узел своим писком смущает.
