Помогите С Январь 5.1 И Прошивкой Sportt1
залил прошивку. но проблема возникла: пока машина не прогретая - на холостую работает ровно. но стоит тронуться и машина может заглохнуть. на газ откликается с запозданием и обороты поднимаются медленно. после прогрева до 75-80С - все ок. динамика появляется и проблема исчезает
заливал для проверки J5V05N35, J5D07J17, J5D07T01 - проблемы нет такой. в чем проблема?
ну надо пологать проблемма в той прошивке всётаки, если на остальных всё хорошо.
ну да получается так. качал из ветки с прошивками под январь 5.1
там может поправить можно? зависимость от температуры
у меня такая фигня когда фаза впрыска была в открытый клапан.
