Ssangyong Kyron Помогите!!!
ser163
Просто взял кусочик пластиковой трубки ( старый стержень от гелевой ручки) по диаметру отверстиия (как внутреннего так и наружнего) нарезал кусочками по 5-7 см поставил на плату и собрал первую основную часть приборки и всё.
ну оооооочень интересно стало))))) скинь фотки!!! а то может пора патентовать твой способ)))))))))))))
к сожелению фоток не делал, так как думал не о том как на всеобщее обозрение выставить свои труды,а просто пытался чтото сделать с данной проблемой.
куда ты совал то свои стержни??? не могу догнать.. и почему 5-7 см? принципиально?
Как только подвернётся данная панелька для корректировки обезательно с фоткаю и предоставлю
Если снимишь стрелку приборчика то увидешь куда совать стержень, а 5-7 см просто так выразился можно и меньше или больше это не принципиально
Ну писец какоц то....... покажи , что тут можно центровать???? Гонишь пургу какую то....
Серёга, кинь фото панели со стороны платы, я научу его как правильно центрировать моторчики.
Не йуха не врубился, но поржал от души, а если учесть что сегодня котлету с логаном подружил, то можно считать что день удался!
Ребят . давайте закрывать тему ,
уже просто начались фантазиии из серии хз как получилось . ну получилось и слава богу .
Автору на будущее - стрелы в этой машине придерживаешь рукой и пластиковой фомкой дёргаеш верикально , потом при сборке также ставиш...не помню там моторы допой на плате или снаружи . если снаружи - придерживать рукой при установке стрелок.
