OalikO Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: На дезельном Opel Corsa D поменяли пробег в панеле на меньший. Машина пришла ко мне, теперь Tech2 видит пробег в Instrument = 67843km в ECM = -193792km (из-за этого существуют проблемы с сервисами и т.д.) Задача: Поменять в ECM Magneti Marelli пробег на такойже как в панеле. Блок вскрыл, прочитал ST95320, но пробега, к сожалению увидеть, а тем более пересчитать, не могу. Прошу пнуть в нужном направлении или платный пересчет. Дамп и фото прикладываю. P.S. В первой строчке видно нечто, похожее на пробег. Пробовал его менять, результата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 (из-за этого существуют проблемы с сервисами и т.д.) сервис нужно скинуть ? или что ? Помню когда работал диагностом, на этом или похожем утитазе, пока будут не исправны лампы вплоть до подсветки номерного знака ты не скинешь сервис, тебе теч это должен написать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 11 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Главная задача: поставить пробег в моторнике. Со слов партнера(он больше занимается диагностикой) что-то твориться с сервисами. Что именно, я сам так и не понял. Ну и для чистой продажи, естественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 (изменено) А где дамп? Скидывай оба до смотки. И скакими сервисами проблеммы? Она что гарантийная чтоли или сервисные интервалы ты имел ввиду. Изменено 11 сентября, 2012 пользователем kostas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 11 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 (изменено) Мотал не я. Дамп не прикрепился - забыл запаковать. Дамп пока читал только с моторника. 95320_MM(MJD)_dash67843km_ECU-193792km_1.rar Изменено 11 сентября, 2012 пользователем OalikO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Хреновенько! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 11 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Да, мотают за границей у поляков за копейки. А потом такой...результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 (изменено) Снимай дамп с щитка какой есть, и суточник скинь сначала. Ты так и не ответил нахрена моторник кому нужен, все чтоли к диагносту тащат? Изменено 11 сентября, 2012 пользователем kostas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Как вариант - отправь прокатиться, потом опять моторник считай, сравнишь там понятней будет где что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyMaster Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Мотал не я. Дамп не прикрепился - забыл запаковать. Дамп пока читал только с моторника. Кальк определил пробег 235704км в 040 строке,есть одно но считает только до 64704км дальше останавливается!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 По поводу сервисов. Партнер говорит, в моторнике висит ошибка "истек срок службы масла". Не знаю, правда она не стирается из-за пробега или нет. Решено изменить пробег в моторнике. Может пробега 64704 достаточно будет. А какой кальк, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Да почему то по кальку 235704!! В 049 строке и контрлька 0DF0-0E20. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyMaster Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 (изменено) Я смотрел как Opel Agila ECU eeprom95320 дамп одекватный точно сказать не могу дизель или бензин пока не было такой машины?!!а попробовать можно может прокатит. ECM Magnetti morelli Изменено 12 сентября, 2012 пользователем CrazyMaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Пока есть одинаковые дампы от potent и o717ka. Скоро попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Всем, кто откликнулся, спасибо большое. Пробег стал ровный. На счет адресов пробега и контролек прав potent. Как считать, я так и не понял... это другая история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
