Саньок Ровно Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Фиат Добло 2001 1.2 бензин горит лампочка подушки, сканер Х431 Мастер выдал две ошибки: 1) Control Unit - Intermittent; 2) Driver air bag squib - Intermittent. И не стираются. Подскажите что ето может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Беда с блоком управления. Беда с подушкой водителя. Машина после ДТП? после чего ошибки появились? (предистория?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 сам блок сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Водитель говорит что машина стояла под горку, он ее завел и загорелась ета лампочка. Я прозвонил проводку от подушки водителя до блока все ок, подтенул массу, разбирал сам блок думал может что внутри не так тоже нормуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 какое сопротивление показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 водительской подушки он вообще не видел, можна былоб подкинуть резистор но незнаю какого номинала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 можна былоб подкинуть резистор но незнаю какого номинала. 2,2-2,4 Om Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно Опубликовано 17 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 На блоке вот такой номер 550903500. Чтобы посмотреть не записалась ли там crash data, я так понимаю, нужно его подключить к програматору? Посоветуйте какой лучше купить и как ето сделать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Посоветуйте какой лучше купить и как ето сделать. Спасибо. Любой способный прочитать ST95080 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal1504 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Педелитесь пожалуйста розпиновкой Хотябы +- и к линия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
