240604 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 (изменено) Привет всем! Не заводится данный авто, SsangYong Actyon дизель 2,0. В один прекрасный момент хозяин подошел к авто и не смог завести,сигналку исключил,стоит только одно реле блокировки только на стартер,скандок прокрутку видит,давление в рейке тоже поднимается до нужного,но постоянно мигает лампа иммо скандок тоже кажет ошибки no key и нет связи с иммобилайзером,сбрасываю,несколько раз кручу стартером ошибки заново не вылазиют,но и авто не заводится.Этими авто не занимаюсь,так только для общего развития.Кто знает подскажите в какую сторону рыть дальше,отключать иммо в моих условиях не получится.. Изменено 12 сентября, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 В скандоке есть функция отключить иммо, смотри в конфигурации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 пусть 24 часа читателем побудет , раз нормально тему оформить не можем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 13 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 в скандоке есть такая функция,но как я понял она работает только тогда когда запуск разрешен,так пробовал пишет что невозможно выполднить данную операцию. Сейчас постоянно висит ошибка 0633 immobilayzer no key?лампочка иммо при включении зажигания постоянно медленно мигает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Проблема решилась после отключения иммо,огромное спасибо Maloi за помощь в отключении иммо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
