shmitt Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 проблема на приоре пропуск зажигания 2 целиндра при резком нажатии газа подтраивание потом пропадоет ,меняли свечи, катушки,меняли форсунку на 2 целиндре,ставили подменное эбу,на холоостых работает ровно не троит,подскажите что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей N Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Если 8 кл. -меряй компрессию или снимай логи по ДР. 99%-выпускной клапан начал подгорать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Если 8 кл. -меряй компрессию или снимай логи по ДР. 99%-выпускной клапан начал подгорать. компрессия 12 двигатель 16 клапп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Компрессия на исправном двигателе Приоры 16V, около 16 кг/см2.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Подвисание клапана неплотное прилегание из за выработки направляюшей , недооткрытие тоже, гидрики не стучат случаем, всё это может быть, желательна диагностика датчиком разряжения, и это все по 12 или тока 2й, а остальные сколко, данных мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Подвисание клапана неплотное прилегание из за выработки направляюшей , недооткрытие тоже, гидрики не стучат случаем, всё это может быть, желательна диагностика датчиком разряжения, и это все по 12 или тока 2й, а остальные сколко, данных мало он приехал у него вообще гидрики не работали поставил новые стало лучше но 2 цилиндр подтраивает наверное буду снимать головку,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 (изменено) Если гидрики заменили гляди и направляющие, ужо было такое, чуть с мотористами непосрались, не поменяли направляющие движок колбасило, с матом убедил, переделали и о счастье, зашептала Изменено 12 сентября, 2012 пользователем Yurik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd68rus Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 а в остальных цилиндрах сколько компрессия? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Пытайте клиента. Приорка похоже, после не качественного ремонта мотора из-за загиба клапанов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Пружины не мешало бы посмотреть,бывают или просевшие или лопнувшие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Пружины не мешало бы посмотреть,бывают или просевшие или лопнувшие. ок.Спасибо всем утром буду разбирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Про форсунки ни чего не сказал.Залей грамм 50 спирта в бак , дай поработать.На ХХ какое время впрыска?Мотор прогрет.. Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 14 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Про форсунки ни чего не сказал.Залей грамм 50 спирта в бак , дай поработать.На ХХ какое время впрыска?Мотор прогрет.. Удачи клиент не захотел ремонтировать головку привёз почти новую с рабочей машины поставили всё ок,у богатых свои причуды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
