Peugeot 307 Пин По Дампу
rkey
подскажите пин по дампу на Peugeot 307,память 95128,мой прогер не принемает
см. в личке
Спасибо всем за участие. Но машина попалась странная,Ключ по замку сделал ,дамп считал,пины есть ,а BSI на связь с китайской MVPшкой не выходит,делал другие пыжики все нормуль.
Может есть какие мысли ,какого BSI не конектится
диагностика на связь с BSI выходит,ошибка стандартная при отсуцтвии чипа
кетай MVP не очень корректно (мягко сказать) работает с СANовскими машинками
Еще раз спасибо за участие!
Сегодне победил пыжика,к MVPшке идет два адаптера на пежо (пежо1,и пежо2),пежо1 законектился и влет положил ключик,а я по ОБД пытался,пин K**V подошел сразу
