Opel Astra H 2005 Temic 13 188 854
Принесли этот блок с крэшем, внутри Моторолка 9S12DT128E. Прочитал Х-прогом и оригинал не сохранил. Залил другой прописав свой номер шасси
На авто висит 2 ошибки по потолочным шторкам В0016-0Е и В0023-0Е. Визуально они в порядке. ОР-Сом в блоках их видит и указывает на сопротивление 2.7 Ом, если снимаю штекер -7.3 Ом, ставлю сопротивление - тоже 2.7 Ом.
Вопрос - в астре "шторки" с одним штекером или с двумя? Обшивку еще не снимал, с багажника изнутри вижу один штекер который и пробывал снять и вставить в него сопротивление.
Или проблема в дампе?
13_188_854 clear.rar
Попробуй отсоединить шторки и посмотри,может быть дамп залил который без шторок
  • Upvote 1
Да непрофесионално , кто так работает , дамп которий залил без занавес , штекерий вдое , конфигурация неверноя , кагда вкл то он видит разница и там пробелема , более таго етот комп имеет 6 хардурни вариантий , и более 10 вариантов конфигурации . Мой совет ищи оригинал дамп .
Виноват, исправлюсь.....(не все дампы подписаны полностью, обычно только номер блока). Ну и не я один грохаю оригинал , Х- прог то Китай....
Штекер был один, а дамп давно залит другой.
Спасибо за внимание
