X-100+ Auto Key Programmer
Прибор я думаю запустится и с чужой флешкой, просто в авторизацию при запуске мейкеров не пройдет. Сейчас кину в личку образ моей, запиши на другую флешку и глянешь пароль для регистрации.
  • Ответов 2,3 тыс
Популярные посты
sergei.75
860010A1
  В 01.08.2017 в 10:38, andruxxxa сказал:
там еще в другом засада, нужен пароль при регистрации а его только в приборе можно посмотреть
 Наверно все же не пароль, а серийник. И регистрация на сервере. У меня серийник был  не только в девайсе. На вложенной бумажке тоже.
Эмм...  Хонда Аккорд 2005
по полной утрате ключи положил.
Изменено пользователем cubic007
  В 01.08.2017 в 18:03, Миру-beer сказал:
Попробую с твоей флешкой завтра запустить
Третий раз сталкиваюсь с этой проблемой, предыдущие каким то образом получились, всё в голове намешалось, поправьте что делаю не так:
имеем FX35 2005, смарт ключ с кейлесом яйцо.
запрограммировал чип в лезвии.
Нажал Smart key system/Auto search/Knob type/Smart key system/Program smart key/ там потом было написано:
"Please press remote button in the car quickly, if failed, please put smart key close to antenna and then reprogran ( Antenna position: 1.Hand brake position. 2. Glove compartment)"
Перевод типо нажмите быстро на кнопку на ключе, если не получилось, поднесите ключ к антенне и повторите попытку.
вставил, включил зажигание с чипом иммо, нажимаю быстро на кнопку - ничего, подношу к замку зажигания, и так, и этак, ничего, program failure.
что может не так делаю?
замок зажигания - барашка, вставлял нарезанную вставку с запрограммированным 7936
в самом ключе 7952
Изменено пользователем incruse
  В 22.08.2017 в 13:41, kiviol сказал:
надо выбирать не барашек (knob), а  кнопку "buttom"
выбирал кнопку (button), и со слотом и без пробовал - результат такой же.
можешь рассказать процедуру пошагово?
Если честно не помню пошагово, а ту процедуру которую ты описал, это с барашками так, с кнопкой там по другому чуть-чуть
  В 22.08.2017 в 13:54, kiviol сказал:
так авто с барашкой
Сначала чип в замке программируешь,потом пульт ....лучше это делать норм девайсом,у x100 с такими смартами проблемы....да и пульт соответствовать должен
  В 22.08.2017 в 14:19, agibalov сказал:
ситуация следующая:
у клиента родной ключ перестал работать, кейлес.
семечка в ключе работает.
клиент постоянно вынимал лезвие - вставлял в барашку и так заводил авто.
сам ключ яйцо читается всё норм 7952, т.е. скорее всего его кто то удалил в авто.
  В 22.08.2017 в 14:02, incruse сказал:
так авто с барашкой
Извиняюсь за советы, увидел 7952 в первом посте, вот и советую про кнопочное авто. Смарт с 7952 это для кнопочного авто, так что смарт похоже не родной
Прошу подсказки..  Prado 120 2007  прибором не смог положить подготовленный мастер 4D-67.  сделал копию...
вопрос - как узнать сколько у него прописано ключей?  подозреваю что места просто больше нет... рабочих на руках всего два ключа + один отдали со сломанным корпусом без чипа и кнопок...
если сделать ресет прибором старые положаться снова?
в меню есть "erase"..  но побоялся т.к. новый прописать не смог..   вот и спрашиваю кто- нибудь удалял ? можно потом рабочие прописать?
При удалении ключ в замке остаётся работать а другие все стираются.
Ясно.. спасибо..   Х100+  ложит ключи в этот авто в принципе? старый стертый заново ляжет?
x100+ криво работает со старыми Toyota. G чип ложет, а вот 67 и 68 нет. Только удалить может. Да и ресет 120 прадо не пройдет
