kostin Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Наверняка же пин будет требовать. Где его брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Кто испробует обнову с новым Ford v.21.00 ---отпишитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_Н Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Пробуй так.1 ключ---2ключ---потом снова 1 ключ.Должно получится. Пробовал так ни чего не выходит. Может кто объяснить как лучше мне сделать! Испробовал много способов результата ноль. 1. Пробовал генерировать с помощью cn900 на cn2 чипы 4D63 и зашивать через x100. 2. Пробовал делать копию ключа от Ford Fusion на cn2 плюс генерировать с помощью cn900 на cn2 чип 4D63 и зашивать через x100. 3. Ключ от Ford Fusion плюс генерировать с помощью cn900 на cn2 чип 4D63 и зашивать через x100 Заметил странную особенность если просто поднести ключ от Ford Fusion к замку зажигания и включить зажигание то лампочка имболазера загорается а если поднести копию ключа от Ford Fusion на cn2 то лампочка имболазера мигает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) Проверь ,какой код отмаргивает лампа иммо. Возьми нормальные 2 чипа 4d63.Пробуй прописать с T-300. У меня была такая же проблема с Ford Focus-ни в какую непрописывались ключи.Прописал с помощью MVP PRO. Изменено 7 июля, 2014 пользователем lock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 вставить или включить зажигание на 3 сек ? - не в том ли причина Зажигание надо включать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keymaster Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Кто испробует обнову с новым Ford v.21.00 ---отпишитесь. а где эта обнова? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_Н Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 а где эта обнова? На официальном сайте http://www.obdstar.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvitali Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Это что за гон с Форд v21.00? Нету на сайте еще ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keymaster Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Это что за гон с Форд v21.00? Нету на сайте еще ничего. в новостях и правда нет, но зайдя в загрузки обнов в таблице 3 обновы от 5.07.2014 - Ford, GM и Mileage ajust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvitali Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 в новостях и правда нет, но зайдя в загрузки обнов в таблице 3 обновы от 5.07.2014 - Ford, GM и Mileage ajust Точно есть.Скачал.Пасибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_Н Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Всем большое Спасибо за помощь! Машина сделана клиент уехал. Кто испробует обнову с новым Ford v.21.00 ---отпишитесь. FORD FOCUS 2 2005 год. Стирание ключей, добавление ключей успешно. Пин код не просит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) Всем большое Спасибо за помощь! Машина сделана клиент уехал. FORD FOCUS 2 2005 год. Стирание ключей, добавление ключей успешно. Пин код не просит. Вот молодец. А что ,предыдущие версии не хотели работать с вашим FORD FOCUS 2 2005 год? Изменено 8 июля, 2014 пользователем lock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_Н Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Вот молодец. А что ,предыдущие версии не хотели работать с вашим FORD FOCUS 2 2005 год? Ты спросил я ответил какая машина была на той и проверил. А что не бывает что при выходе новой версии начинает коряво работать с теми машинами с которыми раньше работал нормально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ключник бывалый Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Ты спросил я ответил какая машина была на той и проверил. А что не бывает что при выходе новой версии начинает коряво работать с теми машинами с которыми раньше работал нормально! я правильно понял-ты скачал обнову и все ок!Тогда вовремя китайцы услышали твои молитвы!чип то 63?как я и говорил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_Н Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 я правильно понял-ты скачал обнову и все ок!Тогда вовремя китайцы услышали твои молитвы!чип то 63?как я и говорил? Да чип 4D63. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sayyes Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Приветствую! Может был у кого опыт... Great wall Hower H5, программа последняя (хотя пробовал и предыдущие), соединяюсь, считает пин, даже 2 шт, но ни один из них иммо не принимает, выбирал - делфи бензин. Писал ли кто-нибудь на такую машину ключ при помощи x-100 ? И еще, где-то читал, что на данном авто можно записать только 2 ключа, так ли это? Клиент уж больно сильно хочет третий ключ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 если последние цифры вина не катят - то пин по дампу. Прописать больше двух ключей - можно https://plus.google.com/109335455316012198882/posts/RWHkWeNHUYu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sayyes Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Привет, пробовал последние 4 цифры вина, не принимал, может из-за того, что до этого вводил неверные пины подсчитанные х-100 по вину... А что там в иммо, какая память? 3-ий ключ просто дописывается без проблем? И последний вопрос - обычный 48-ой лезет нормально или что-то готовится должно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 c66 без проблем чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ключник бывалый Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Приветствую! Может был у кого опыт... Great wall Hower H5, программа последняя (хотя пробовал и предыдущие), соединяюсь, считает пин, даже 2 шт, но ни один из них иммо не принимает, выбирал - делфи бензин. Писал ли кто-нибудь на такую машину ключ при помощи x-100 ? И еще, где-то читал, что на данном авто можно записать только 2 ключа, так ли это? Клиент уж больно сильно хочет третий ключ... чип какой стоит?если 46 или любой 4д то 80 бит-то проще дубль сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
