X-100+ Auto Key Programmer
в about
s/n есть
password есть
а в 3 поле что вписать ?
доброго времени суток,ребят подскажите плиз password где посмотреть?
  • Ответов 2,3 тыс
Популярные посты
sergei.75
860010A1
Включаешь Х-100+ и выбираешь в меню пункт "About", там и увидишь. Неужели ещё не включал приблуду? А вопросы уже задаёшь :blink:
Да и профиль свой заполни!!! А то больше никто помогать не будет БОМЖУ!!!
Изменено пользователем za-bey
А номер дистрибьютора знаешь кстати? Его тоже надо вводить.
Доброго времени суток всем! Подскажите, плизз, чтобы добавить чип на новой Королле, нужен сервисный ключ или можно обойтись без него? Простите новичка за глупый вопрос)))
можно и без него
не получается прошить чип,Уважаемые профи,подскажите что я делаю не так:после входа в программу тайота выбираю добавить ключ,затем прибор пишет нужно включить зажигание запрограммированным ключом,включаю и нажимаю ИНТЕР,затем пишет вставьте не запрограммированный ключ,я включаю зажигание не запрограммированным ,дальше прибор пишет что нужно ждать когда светодиод контроля имобилайзера погаснет,жду,он гаснет и начинает мигать по 3 вспышки.Выключаю зажигание и затем проверяю,чип не определяется.
там все просто,если вы выбрали трансподер соответствующий вашему авто то остаеться только следовать указаниям девайса
Остин333,все правельно, type 2 ( with G) это и выбараю
Затем следую инструкции,как писал выше,или я что то пропустил в ней про ресет?
нет под руками авто,смотрите должна быть функция ресет иммо(или в этом духе)
Функция ресет есть.Т.е.,как я понимаю,сначала нужно сделать ресет иммо(перезагрузка),а затем добавлять доп чип?
не судите строго,осваивать ИММО и все, что с ним связано, начал недавно,по этому и задаю возможно глупые вопросы.В дальнейшем буду делиться своими наработками,а пока прошу помощи...
прибор говорит вставте незапрогромированный ключ надо вставить а не включать зажигание Изменено пользователем golova
golova,
включить зажигание запрограммированным ключом,затем поднести не запрограммированный чип?
golova,
прибор что пишет ? вы сами ответили -вставить незапрогромированный ключ те вставить в замок но не включать зажигание
